Не качает насос при включенном зажигании
Проблема такая-при включении зажигания насос молчит.давления в рейке нет.когда стартер крутит тогда и начинает качать насос.естественно заводится долго.может кто сталкивался?
Он и не должен качать при зажигании, только со стартером. Если долго заводится, проверь насос на давление, заодно почистишь заборник.
Насос 2 месяца назад менял.пробоем с ним нет .качает нормально так как перебоев в работе на больших оборотах-нет.проблема только в заводе
Повесть манометр на рампу и посмотри какое давление качает насос, потом заглушки двигатель и посмотри какое и сколько по времени держится давление в рампе.
Кмк замена топливного фильтра.
Здравствуйте, как решили проблему?
