Сканер не видит коробку
Проблема такая. Ехала машина нормально и вдруг коробка стала сильно пинаться и выскочил ЧЕК. Скорость не поднимается выше 30 и работает постоянно вентилятор.
Проверили сканером, он не видит коробку, поэтому не понятно какие ошибки если они есть. Вопрос - с чего начать поиски. Авто 164 320 CDI. 2006 год.
Каким сканером диагностику делали?
R.I.P. :tr_oops:
  В 12.09.2018 в 18:39, Igorp сказал:
начать поиски по карманам денег на ремонт
Очень правильный, а главное технически верный ответ. Я ожидал чего-нибудь по-умнее.
если стар не видит коробку, значит нет связи с ней, остальные блоки то же будут жаловаться на отсутствие связи с АКПП.
если с АКПП нет связи, значит она будет находится в аварийном режиме..
значит искать почему нет связи, там всего 4 провода, плюс, минус, и два провода CAN...
если ваши диагносты заблудились в трех соснах, значит смените диагностов...
из практики тупо подкинуть любую б\у рабочую плату на разъем, если связь появится, значит замена платы, если связи нет то проверить провода...
ну и надеюсь у диагностов мозгов хватило предохранитель проверить:D
вот тут еще почитайте
Изменено пользователем Gesha
Была такая проблема как-то. С какого-то перепугу сгорел пред трансмиссии под передним пассажирским. Поменял, года два уже тьфу тьфу.
