Выкидывает масло с акпп
Всем привет проблема такая выкидывает масло с акпп думал шланг на радиатор заменил залил мпсло завел толку ноль под машиной лужа давит от куда то с верху аж коьектор закидан
привет , давить может чем разъем АКПП ,  там где коса с проводами подходит там есть штекер его надо менять периодически он ссыхается
открути защиту жезеляку она маленькая  и посмотри эти провода сбоку картера  снизу
Там все норм давит от куда то сверху и акпп не едит не в перед ни назад залил масло его тутже выкинуло
бублик продрявился что ль ?
Если смотреть на двс с лева все в масле и на выпускном колекторе все в масле
жу меня акпп в гараже лежит
там какое то отверстие сверху есть и одно сбоку слева может через него
21 час назад, ARTEM1503 сказал:
привет) А что делал с АКПП? Ремонт?
тел: 8(952)207-62-57 Евгений
Я думаю.это передний сальник гонит, провернуло втулку с бублика.
Масло насос коробки.
