Ходовые огни. горят и..не горят
да и кнопка птф есть...
41 минуту назад, СУПЕРГЕН сказал:
а у него скорее-всего стоят линзованные фары от рестайла, вот он и считает, что у него ничего НЕТУ!!
насколько я понимаю, в рестайле в фаре тоже есть птф, или что ещё может означать эта лампа?
Изменено пользователем jahnik
2 часа назад, t-55-2 сказал:
дхо на кнопку не ставят
они светят как только машина заведена
Зная какая у нас привередливая проводка и что комп вечно на все ругается ,мне не трудно нажать на кнопочку.
Хотя можно и посадить на клемму от гены ,что бы загорались только тогда.когда машина завелась.
Но меня учили не лезь в проводку к мерсу и будет счастье.
Тем более к великовозрастному
6 минут назад, jahnik сказал:
это габариты....
это габариты....
+1000
43 минуты назад, sapa1972 сказал:
и не надо лезть
надо поехать к толковому мастеру по мерсам и поставить новый провод и соеденить дхо как описано в инструкции к дхо
в емелях в некоторых машинах есть кодировки под евросвет, достаточно реле воткнуть и вполнакала будет гореть ближний, то есть сбережете ресурс лампы и никакого колхоза
более того, купить сразу фары с дхо, уж на 163-й кузов подобрать хороший вариант можно и поставьте его.
5 минут назад, СУПЕРГЕН сказал:
это габариты....
+1000
парни  :bi:))) вопросик  то не так прост как многим тут показалоссс...  я почему  начал ставить  этот "колхоз"  в виде  ДХО кетайсцев - нету проводки ( Я не нашеол!!)) под  штатные ДХО  и ПТФ .!  о как ..
C_Users_dimvi_AppData_Local_Packages_Microsoft.SkypeApp_kzf8qxf38zg5c_LocalState_5762bcec-fd75-498d-93a3-cfcf221af452.jpg
@t-55-2 в чём состоит УПС ...  в наших ебенях ... спецов по  МЛ (равно и пр. аутоМашинен - ниуя нету)))
@Андр Дав у тебя обычные фары дорест, ПТФ у тебя встроены в сами фары, вся проводка на фишке фары..... Кнопка ПТФ слева от магнитолы и ниже кнопки Лоу рендж, в салоне есть?
@СУПЕРГЕН щаз....  вот щас  прям и пойду  смотреть. и сфоткаю. )))  :1137:
@СУПЕРГЕН и это...  ПТФ в фары  МЛ  не могут быть встроены .   разделены  ближний  и  дальний  свет.
@Андр Дав Плять, Андрей, изучи матчасть своего коня........ Фара дорест состоит из 3-х частей (ближний, дальний ПТФ): вот та часть, что ближе к решетке радиатора - это и есть секция ПТФ, там стоит лампа с цоколем Н3..... закрывается она резиновой круглой крышечкой со стороны моторного отсека, сунь туда лицо и посмотри.
1 час назад, СУПЕРГЕН сказал:
+100
46 минут назад, СУПЕРГЕН сказал:
+1000
58 минут назад, Андр Дав сказал:
Это ходовые огни такие, ставь туда хорошие светодиоды и в габариты тоже светодиоды, только не синие, а со световой температурой не более 4300 и будет тебе все нормально
Проводка на эти ходовые огни идет в общей жиле.
Более того, отдельно должен у дореста болтаться провод на туманки в районе бампера, к нему можно подключить туманки, которые прикрепишь на кенгурин.
@СУПЕРГЕН ...плять ...!!! млять... а я чё делаю .! :bm:  изУчаю....  вот фотки  фары ---   и видать  ты прав  насчет  ПТФ  в фаре (или чо ??)    есть там место  для  лампочки ..а вот проводки - НЕТ !!!   и заглущка стоит я  даже и не понял что там  может быть лампа...((
 внутри мотор.отсека  нашел  на  левой стороне  фишку  лишнююю  ..вроде как  для освещения .
но .. фишка  расположена так  што не дотягивается  до  фар...  и поглянь  на  бампер !!  нету  там местов под ДХО.!!!!
...ага - и на  панели (торпеде) есть клавиши ПТФ.   фотки вона------ ....
25 минут назад, t-55-2 сказал:
+100
+1000
пожжди...???   не понял ходовые в фаре ???  тут тока вот решили  что в  фаре  стоят ПТФ  а ты чо?
и поглянь фотки ...:bi:ага
@Андр Дав в твоей машине НЕТ никаких ДХО с завода......Есть только ПТФ и стоят они в фаре головного света, где и какие я те выше написал. Хочешь сделать правильные ДХО, ставь модуль включения, который срабатывает при заведённой машине и подсоедини к своим китайским фарам. Или, как вариант научись пользоваться ПТФ и днём ездий с ними.
31 минуту назад, СУПЕРГЕН сказал:
это не птф в правильном понимании, чего они там насветят, птф должны стоять сильно ниже имхо
1 час назад, Андр Дав сказал:
ну решили и решили, пусть будут птф, по мне так это не птф ни разу
@СУПЕРГЕН штоба  научитцца  пользовать  надо сначала его  заиметь   ..этот ПТФ  (буду  искать провода))
ДХО  нет с завода  это понятно.
а вот неясно  почему  нельзя например эти кетайские ДХО (лед)  подцепить  на  габариты или  тот же  провод ПТФ(если я его найду))
на фото  из инета ПТФ в  бампере ( значит в фаре их нету ????
на моей  МЛ нету
5 минут назад, Андр Дав сказал:
на моей  МЛ нету
у тебя дорестайл, а ты фоты рестайла показываешь, мат часть учи
дхо как подцепишь на эти провода, так они и погорят сразу
@t-55-2 вот... нащщёт птф  тож так  мыслю... какого  хрена им в фаре то делать ??? ... но по  книжкам  именно так и есть )))  ...
щаз осталось придумать как мне  мои кетайсцы подцепить  правильно..штоба  свет горел !! а  больше ничого не было плохого
ну или попозже
Только что, Андр Дав сказал:
потому что это ходовые огни такие, а не птф, для птф на доресте отдельный провод за бампером
Даешь третью страницу белиберды!!!!!!!!!
@t-55-2 ты не кипиши... я  для сравнения выложил фото из инета и мою фото !!!
@Dim651 нарот  тащщится... а ты ?
1 минуту назад, Dim651 сказал:
Да ладно, надо челу разобраться.
Я вот не шарю в этом, еду к спецам. А у него там нет никого, приходится тут мусолить
  • Спасибо 1
