Ходовые огни. горят и..не горят
@Dim651  нарот тащшится..а ты ?
9 минут назад, Андр Дав сказал:
а вот неясно  почему  нельзя например эти кетайские ДХО (лед)  подцепить  на  габариты или  тот же  провод ПТФ(если я его найду))
В результате такого подключения, вероятно, следующая твоя тема будет примерно такая - Все потухло. Где этот гребанный блок ААМ  и как его паять?))))))
2 минуты назад, Андр Дав сказал:
@t-55-2 ты не кипиши... я  для сравнения выложил фото из инета и мою фото !!!
@Dim651 нарот  тащщится... а ты ?
а я не кипишую
я те так скажу, стояли у меня такие фары на машине и поменял я их на рест
потом поставил дхо филипс на кнопку распатронив общую жилу проводов на фару и погорели они нафиг эти дхо медленно, но беспощадно
потом купил я нормальные птф от хеллы и поставил под бампер на отдельный провод и все было огонь, пока не залило их нафиг
поэтому можешь мой путь пройти, а можешь сразу по уму все сделать
@Dim651 збасибо ооооо!!!!  вота теперьта видно панимающего чела...
как раз на СТО  мне их (ДХО кетайцев) и вкрячили на  габариты....  и один фонарик  2 раза сгорел (ДХО )
4 минуты назад, Андр Дав сказал:
это может быть только началом и все такое
@t-55-2
а я не кипишую  (я  для сравнения  фото из инета и мою фоту  выложи) ))  так  мои фото -какие фары?? доРестайла??  да?
поэтому можешь мой путь пройти, а можешь сразу по уму все сделать \\\\
тут вишь  какой вопрос я ставил китайские ЛЕД-огни  они очень маломощные  !!!  ты думаешь что могут навредить и такие ???
Только что, Андр Дав сказал:
@t-55-2
у тебя все дорестайл и походу даже не только машина ))))
маленькый ты ишшо старших то разсуждать.  ишь... экий  рейкистайл
Народ,перестаньте ругаться.
В его,как и в моих фарах стоит ПТФ(правда я их давно поменял) ,чел хочет ДХО.
Просто нужно подключить его проводку в другое место, например к замку или к  гене.
Открываешь эл. схему дореста и все.
Базар на 3 страницы а совета не одного путного.
  • Спасибо 1
@sapa1972 @jahnik  спасиба...добрый человек.  именно... машинка у меня 3 месяца !!  а разнообразие их моделей исполнений  невообразимо )))
я хочу поставить ДХО !!  а как не понимаю..((( и надежды что мне наши месттные "колхозные" СТО  сделают по уму  увы нету....
Так ты просто определись для себя,как ты видишь работу ДХО на машине. И все.
Мне лично не тяжело включить габариты,хотя в моей проводке допускается ДХО.
Но не хочу лезть в эти дребедени.
Я еще не отошел от того что сынок разобрал брелок и пипец мерсу,еле пришили ключ обратно.
А ездить к официалам каждый раз, причем к рукожопым не вариант.
Дерзай эл. схему и алга.
16 минут назад, Андр Дав сказал:
ты напиши еще чего-нибудь навроде яца курицу не учат и прочую хрень
возьми книжку умную про свою машину почитай
вон в соседней теме нищеброд любитель не может на замок денег у папы взять, но тоже залупился сходу
не твой сынок чай )))
@sapa1972 @jahnik  ага...  я вот с этого и начал  тему  вопрос.  ДХО ( ЛЕД кетайцев)  подцепили на  габариты . а потом один фонарик (справа)  дважды погорел... вот меня и начал вопрос смутно терзать... а как ж  правильно делать...
когда цепляли к габаритам (меня этот вариант устраивает!!! ))   исходили из того что мощность  данных ЛЕД  ламп (фонарики ДХО)  очень мала и навредить не должна..
Вот что я у себя поставил.
Фары ДEPO,чуть ленты и в линзу лампочки GREE свет лучше ксенона на порядок.
@t-55-2 любезный . держите себя в рамках. некомильфо на вопрос по теме отвечать унылыми скабрезностями и граничащими с гнусностями инсинуациями. адьё.
1 минуту назад, Андр Дав сказал:
А выгорает вот почему замерь ток в машине и увидешь что ток постоянно 13.7v, долго многие диоды не могут работать. Это происходит и в панели
дружище, ты если чувством юмора как со своей машиной, не в ладах, то себя придерживай сначала на поворотах, а потом уже советы давай
не нравится что я пишу, в игнор поставил и твоя душа спокойна
с моей стороны, ты не понимаешь ровным счетом в машине, колхозишь ее как жигули, при этом когда тебе объясняют сначала вежливао, ведешь себя как малолетний дибил с шутками и фотками идиотсками и говорком соответсвующим, поэтому не обижайся, что к тебе так же как и ты сам.
@sapa1972  клёво. (или ништяк)))  смотрится...  ну мне вроде нет причин  для  замены фар(оптики)  они вполне ишщо ))  у меня ксенон стоит (видимо нештатный)  на ближний и вполне ничего  но вот ДХО точно нужны и выбор упал на  ЛЕД кетайцев  для  дополнения (расширения  зоны освещения в бока и по низу )
@sapa1972  предложили вариант поставить стабилизатор напряженя ..  а тут  мужики  (там выше по теме) говорили что вроде надо какойто  дополнительный включатель? ставить. ты  думаешь что ЛЕД фонарики не держат перепады напруги? и потому перегорал ?
Смотри заиграешься с ксеноном от китайцев. Он тоже у меня в фарах. А тут пошла волна еле 5 рубасами отбрехался, и сразу сменил фары.
Да у нас очень большие перепады вольтажа вот и твое ДХО мрет.
@sapa1972 @jahnik  понятия не имею какой ксенон  он уже стоял ! (я кетайцы  ЛЕД фонарик дхо  купил)  яж говорю купил МЛ  2.5 месяца как !!  привожу в порядок !! ))
:bi:@Barsuk спасиба...... добрый  барсук ))):bp:   наверно  этот контроллер  именно то что нужно.. щас  почитаю мануал ... и "колхозникам"  дам глядеть . спасибааааааа
@sapa1972
18 минут назад, sapa1972 сказал:
21 минуту назад, Андр Дав сказал:
....  похоже так есть .... (тока вот мрет на одной стороне почемута))   как думаешь какой вариант подключения верным (правильным) будет ?  тут предложил Барсук -контроллер ( вроде  по теме идет) стабилизатор  или какое то реле включения?
я бы хотел  повесить на габариты ...
@Андр Дав  я тебе сразу сказал, потерпи чуток, может недельки две, я у себя сниму все эти дхо с соплями и блоками и могу тебе отправить, предварительно отфоткаю процесс снятия. там все нормально работает, просто меня это не устраивает. с тебя тока доставку оплатить. Я знаю точно, что у меня на аккум подцеплено, но там через блоки какие-то.
