Замена наружного пыльника заднего моста.
Вопрос: если оставить датчик АБС в гнезде ступицы а снять его провода на фишке, получится снять шрус не повредил механически внутрянку датчика АБС?
Здесь не совсем ясно
Изменено пользователем Юрий анатольевич
Конечно. Датчик на задевает об ШРУС при снятии установке.
Спасибки
  В 04.09.2018 в 10:20, Solomonicboy сказал:
Даже более того)) Так и надо делать, иначе замена датчика. Его так просто не вытащишь!!
тел: 8(952)207-62-57 Евгений
Фишка от датчика АБС снимаем с разъёма на раме.
На этом фото изнутри, видно, что он не причём)))
Открутив две гайки на шаровых и ступичную гайку, и немного постучав, без фанатизма маленьким молоточком, шаровые сами выскакивают. Маленькую трубку ставим на место где была ступичная гайка и выбиваем ось шруса внутрь, отводим в сторону.
Хомуты на старом пыльнике за кончик снимаем кусачками, и сам пыльник откусываем тоже. Взяв небольшой молоток бьём параллельно валу в усилители, т. е. распорки которые идут от вала к внутреннему кольцу, не нужно бить в кольца по окружности (не знаю термины, пишу своими словами). Пять минут и готово.
Трос стояночного тормоза и тормозные шланги не мешают, но нужно аккуратно.
Так как старая смазка была без грязи, было решено бензином не мыть, снял старую смазку бумагой (туалетной))). Набиваем внутрь новую смазку и собираем всё назад.
Релиз для начинающих.
