W164 Вибрация по кузову
Здравствуйте у меня ML 320 W164  2007года появилась вибрация по кузову при оборотах от 1800 до 2100, повторюсь именно при оборотах . Какие действия п принимал « первое конечно балансировка колёс , диагностика подвески и конечно крмпьтерная диагностика :  Там проблем нет . Следующий этап снятия карданна и его балансировка с заменой шруса . Тоже не помогло . Замена масла в коробке , раздатке, и редукторах тоже не привели к решению проблемы . Может кто подскажет решению проблемы ?
1 час назад, Вадим100х сказал:
насоветуют сейчас кучу проблем
может всётаки приехать на нормальный сервис и найти причину ?
Мысль конечно хорошая но даже офицалы не могут дать однозначный ответ.
19 минут назад, Вадим100х сказал:
приогоняйте
найдем причину
Куда ехать ?
У меня есть ещё пару вариантов, может тупить педаль и не корректно работать бублик в акпп . Походу приедается ездить поко причина не станет явной или что-нибудь не отвалятся
17 минут назад, Вадим100х сказал:
Куда ехать ?
симферополь
Я бы с радостью к вам приехал только до вас 1900 я думаю проблема сама себя найдёт по дороги к вам )))
10 минут назад, Вадим100х сказал:
вот как раз и точнее диагноз будет
У арго есть ещё какие-то мысли что это может быть ?
отключить блокировку гидротрансформатора и выполнить пробную поездку
3 минуты назад, Gesha сказал:
Как это сделать ?
Как это сделать ?
диагностическим оборудованием
1 час назад, Gesha сказал:
А какие должны быть показатель?
на дизеле вибрация даже может быть при неисправной форсунки, проходил
3 часа назад, Вадим100х сказал:
Привет) Будут правильные ощущения)) Возможно вибрация пропадет, временно!!
тел: 8(952)207-62-57 Евгений
 Обзвонил несколько сервисов где проводит ремонт гидроблока цену назвали от 8000 до 10000 подскажите пожалуйста это нормальная цена и как проконтролировать качественную работу ?
На моей машине было подобное - начал замечать странную вибрацию. При плавном разгоне и переключении со 2 на 3, с 3 на 4 на малом газу появилось продрагивание. Отработал все возможные варианты - свечи, катушки, посмотрели коррекции АКПП на ходу с подключенным старом. Вывод - бублик износился. В Москве, в сервисе Мичиган решение вопроса под ключ мне стоило 55.000 рублей со всеми возможными скидками, дело было в прошлом году. Что вошло в эти деньги - ремонт бублика ( его режут и меняют фрикционную накладку внутри ), полная разборка АКПП на предмет износа деталей, полная промывка гидроплиты, замена ремкомплекта (все возможные резиновые уплотнения), естественно замена масла в полном объеме и фильтра. Промывать нужно обязательно, т.к. при износе бублика масло очень быстро все черное становится из-за продуктов трения. Внутренности АКПП после полного разбора и дефектовки к счастью оказались в полном порядке, поэтому я считаю цена для такого объема работ очень хорошая.
Ремонтировать просто бублик без промывки и разбора АКПП, как по мне - полумера.
5 минут назад, klimenkomi@list.ru сказал:
Спасибо
12 минут назад, klimenkomi@list.ru сказал:
Аналогично было,  только ещё акпп перебрали полностью, стоило сильно дороже 55к
Всем привет кому интересно чем все закончилось кидаю ссылку на видео
Всем привет!
Исследование продолжается. На фото - этот "рокот" на 80-ти едва слышен вообще, отчётливо начинается с 90км/ч и до 110, при 120 уже маскируется шумом ветра. По спектроанализатору видно - пик в районе 42Гц.
https://yadi.sk/d/vGME0Yh6NNQPfw
По ссылке - аудиозапись этого безобразия. Заранее спасибо за ответы!
Да, чуть не забыл. Слушать надо в наушниках, 42 Гц через стандартные динамики ноута просто не слышно. Может масло в редуктор не то залили? Его тоже меняли.
