Алгоритм работы дворников на W164.
Доброго времени суток.
Продолжаю изучать мат часть.
Вопрос. Вчера столкнулся вот с такой работой дворников. Как я понимаю, переключателем установлен первый не прерывный режим. Но как то странно он работает. При остановке переходит автоматически в прерывный, а в движении начинает работать постоянно. Датчика дождя в комплектации нет. Так должно Это работать?
Сорри за качество съемки. Не удобно ехать и снимать, но суть вопроса, по фото и видео понятна.
Спасибо за ответы))))).
По-моему, очень удобно )
А в сухую погоду как работает ?
  В 30.08.2018 в 09:11, Вадим100х сказал:
ХЗ. Я в сухую погоду дворники не включаю)))
Нужно попробовать и тогда уже разбираться дальше
  В 30.08.2018 в 08:48, Dim651 сказал:
 Кто то говорит хорошо .... Мое мнение: слишком большая чувствительность датчика(на новой машине я могу подрегулировать, "есть грубо клавиша чувствительности", а вот на W164 ? У меня точно так не работало. На видео видно, скорость небольшая, дождь тоже слегка накрапывает, но при всем этом, если добавить в скорости однозначно, дворники "махнули" на максимально, это не есть хорошо. Думаю комп в помощь. В общем, хреновая работа, так не должно быть.
Изменено пользователем Valentinych
Это нормально. Датчик дождя есть, раз так машут.... Это Питер! Мелкая водяная пыль....
@piter так нет ДД, в том то и дело.
  В 30.08.2018 в 18:37, Dim651 сказал:
99процентов есть дд, только надо кодировки поправить. У меня тоже по комплектации нет, а по факту под зеркалом стоит. Я кодировку поправил, теперь в авто режиме машут, так привык со 163 ещё.
Если есть желание, можем посмотреть, поправит, старуха есть, все безвозмездно естественно.
Изменено пользователем lckat
@lckat в каком районе города обитаешь?)))).
В Московском если вечером и выходные или в Невском если днём в рабочее время.
@lckat ок. Но я в этих районах даже проездом не бываю)). Но за предложение Спасибо!!!! Буду иметь в виду.
Я правильно понимаю, что ДД, все так стоит, но по какой то причине не активирован? Судя по переключателю скоростей и комплектации, его быть не должно у меня. У тебя такой же переключатель?
Точно такой, после активации датчика, первое положение переключателя станет режимом авто. Проверить стоит датчик или нет просто, сними накладку под зеркалом, номер с блока что там стоит спиши и посмотри хоть в епц хоть в экзисте.
@lckat  чудеса))). Спасибо, завтра, если будет время, гляну. Я тоже привык на 163 к ДД. Хорошая опция.
Если кому интересно, то с помощью Стара активировали ДД.
Все работает. Я доволен.
  В 01.10.2018 в 08:34, Dim651 сказал:
Как и предполагалось. Поздравляю.
@lckat спасибо)))
Так, глядишь, с помощю Старухи, я свой барабан доведу до состояния, "есть все"))))
@Dim651 дистроник прикрути, не пожалееш ;)
  В 03.10.2018 в 19:31, FSIN сказал:
При дистронике, как я понимаю, надо передний САМ менять?
  В 03.10.2018 в 20:11, Dim651 сказал:
С дхо не путаешь? Вот тема:
Мне не очень нравится как работают дворники в автоматическом режиме.
1)Забудешь с первого режима убрать, утром завел, не машут, поехал и в первом повороте по-сухому, выкл едешь дальше.
2) Начинает дождь накрапывать, вкл в первое положение, махнули раз, а второго взмаха можно долго ждать и не дождаться, всё стекло уже как линца из-за капель и только тогда второй взмах. Когда в разгон пошёл включаю на второе положение, т.к. у первого непонятно длинные паузы, то наоборот короткие, во втором более или менее промежутки соответствуют загрязнению стекла, но то же бывает в ручную помогаю (например, со второго на первый режим и опять во второй и получается взмах, можно еще на себя но тогда и вода прыснет и несколько взмахов будет).
