Датчики АBC
Ребята  подскажите пожалуйста , есть разница между датчиками АВС задние правый и левый  при его замене? Купил в магазине датчик там сказали без разницы,  вбиваю в инете пишет левый , но мне нужен правый ...
 номер датчика 1635401017 ....
По проге отличаются. Правый - A 163 540 11 17. Но по факту могут и одинаковыми быть. Сейчас клубни, которые в ремонте шарят, подскажут)
1 час назад, Сергейй сказал:
На W164 передние делятся на правый и левый, а задние одинаковые.
2 часа назад, Сергейй сказал:
Сами датчики отличаются стороной крепления -выводом провода.  Можно, наверное, попробовать вкорячить левый направо, но провод будет упираться в тормозной диск..
Датчики разные и по номеру и по форме!
У них выход проводов в разные стороны. Но воткнуть если не захотят менять можно!
Так же датчики отличаютя. Речь о 163
До рестайлинг и рестайлинг разные. И право лево разные.
