Гул при движении - передний правый подшипник ML W164
Добрый день, всем. Вчера столкнулся с непонятным шумом, при движении со скоростью 50-80 км/ч отчётливо слышен гул, откуда то спереди, сначала предположил, что это из-за дорожного покрытия, но на разных вариантах асфальта гул не пропадает. На холостых мотор работает ровно, подтеков под капотом не замечено. Предполагаю, что это ступичный подшипник, так ли это? Но тогда на скорости 120 гул должен усиливаться, но мне кажется, что он остаётся таким же, а при плавной остановке с 80 км/ч он замедляется и становится ниже тоном. Модет так нудеть коробка? На Ауди было такое раньше, гудела коробка на больших скоростях.
Для проверки ступичный ли это надо при движении покачать машину влево-вправо рулем. Если это ступичный, то интенсивность гула будет меняться (  усиливаться при повороте в сторону гудящего подшипника).
думаю скорее всего это подвесной подшипник... смотри его...
  В 29.08.2018 в 10:42, STyulen сказал:
Согласен. Скорее подвесной, чем ступичный. Была такая же ситуация. Появился гул небольшой. Хватило километров на 300, а потом ТАК захрустело на ходу, чуть кирпичную фабрику не запустил. А делов то: минут 40 работы и по цене копейки. Это мне еще повезло что только подшипник. Так что затягивать с этим не рекомендую
Сам делал или в сервисе?
  В 29.08.2018 в 11:27, mr.Kokosoff сказал:
Какая разница, где он делал??? У тебя, что 163?
@STyulen Будь внимательнее, это ветка 164. Есть разница в конструкции автомобиля))
  В 29.08.2018 в 07:21, mr.Kokosoff сказал:
Привет) Также склоняюсь к ступичному подшипнику. На подъемнике должен чувствоваться люфт на колесе или перекат при вращении. При движении также легко определяется при повороте в сторону неисправного подшипника гул пропадает. в противоположную усиливается, так как по инерции масса автомобиля нагружает противоположную сторону!! Проверь)
тел: 8(952)207-62-57 Евгений
Брызни WD на подвесной. По идее гул должен на время пропасть. Будешь точно знать. Ремонт не 40 мин. Но за часа 1,5 - 2 справишься.
  В 29.08.2018 в 11:38, Friend сказал:
Поддерживаю на все 100.
Начинай с малого, определяется легко.
Сегодня проверю на поворотах, посоаетовавшись с Алексеем, тоже говорит, что ступичный. В любом случае завтра Алексей проверит у себя с в сервисе.
Всем спасибо за советы, как и предполагалось, оказался передний правый ступичный подшипник. Немного денег и 1,5 часа работы! Спасибо, Алексей!
  В 30.08.2018 в 12:06, mr.Kokosoff сказал:
не за что))))
