Господа, джентельмены, товарищи здравствуйте.
Просьба к вам такая. Скажите пожалуйста можно ли всё таки к штат ному усилителю с оптикой подключить не штатное головное устройство.
В поиске однозначных ответов не нашёл. Если возможно подключение то пожалуйста разъясните по подробней потому как делать буду сам, а я
больше гайки крутить умею чем провода чистить.
   Заранее благодарен .
Пару лет назад тоже заморачивался этим вопросом в итоге поменял штатную голову и 2 усилка один на колонки, а второй на штатный саб. В итоге через пол года сдох усь на саб я поменял на такой-же (думал брак) пол года и опять такая же беда теперь только колонки играют.
Здравствуйте.
Подскажите где можно купить магнитолу 2 дин с оптическим выходом.
По мафону с оптикой не подскажу, я почему то уверен что ни с одним мафоном штатная оптика не подружится. А вот если все же решишь выкинуть штатный усилок и поставить другой, то НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ не совершай ошибку Bormana. Штатные колонки и штатный саб сожгут твои усилки, особенно, если к штатным колонкам добавиш еще колонок. Штатная система работает на импедансе 1-2 Ом. Для инородных усилков минимум 2 Ом, норма 4 Ом. А значит, на хорошей громкости, эти 2 Ом будут почти как короткое замыкание и как следствие усилок выгорит.
14.09.2018 в 21:51, ViskariK сказал:
А с импедансом 1-2 ом нет усилителей?
28.12.2018 в 12:10, max080 сказал:
Есть, но искать пол жизни и ценник наверняка не из средних. самые распространенные на 4ом
21 час назад, ViskariK сказал:
Да и не сообразил сразу,с оптикой (чтобы голову родную оставить) вообще нереально найти, наверное...
02.01.2019 в 19:47, max080 сказал:
С оптикой есть усилители, процессорные, они стоят как пол МЛки, но характеристик их незнаю, да и гнезда оптические могут не подойти
