Нужна помощь загорелась герлянда
Всем привет! Друзья подскажите что может быть w163 2002 год бензин американец. Заменил жидкость в гуре, после снял передние колёса снял подкрылки делал антикор арок, поставил колёса на место загорелась герлянда(( три желтых лампы авs, esp,ваs. Cнял колёса нашёл скрутку(в проводе правого датчика авs) в ней порванный провод соединил ошибки не ушли(( через день завёл двигатель ошибки пропали проехал метров 100 опять загарелись. Глушу снова завожу ошибки пропадают как чуть проедусь снова выскакивают( как думаете что может быть? Подскажите пожалуйста.
@Александр3151 лучше всего скажет старуха.
Еще где-то повреждены провода датчиков или коса на блок абс, где о подкрылок трется
  В 24.08.2018 в 07:42, Александр3151 сказал:
Привет) Лучше , конечно, подключить диагностику и ошибки увидеть. Но поскольку ошибка загорается после начала движения, то неисправен он из датчиков вращения колес, возможно провод , который восстанавливал выше корродировал ))
тел: 8(952)207-62-57 Евгений
я конечно не спец, но лягушка может быть тоже ...............
  В 24.08.2018 в 16:17, Friend сказал:
Имеете виду датчики абс?
@SHV Нет, Александр, коса - это беда рестайлов, причем с 2003 года, когда новый 4Matic применили.
На самом деле, причин может быть масса. Нужно на диагностику обязательно. Посмотреть разъемы, провода датчиков АБС конечно можно, но ...
Изменено пользователем vvs_omsk
  В 24.08.2018 в 19:02, Александр3151 сказал:
да , именно их)
К старухе надо, это точно. У меня так же было после поломки генератора - при начале движения загорались три лампы abs, bas esp, ets, глушишь, заводишь - лампы гаснут. Едешь - загораются снова. При диагностике все блоки ругались на перепады напряжения, которые были + не был инициализирован датчик положения руля. После сброса ошибок и обучения датчика руля лампы пока больше не загорались. Правда остался вопрос по переднему левому датчику abs, но пока все работает и лампы при движении не горят.
У меня подобная хрень вылечилась заменой главного реле. Вариантов куча, но, как написали выше, лучше к старушке сначала...
