Загудела АКПП 722.9 !!!
Всем форумчанам привет!
Случилась беда с W251 4-matic M.272 2007 года (пробег 297000). Во время затяжного обгона с кик-дауном на гружёной машине видимо поломал коробку. Не так чтоб насовсем, но гудит теперь страшно, хотя едет и переключается без пинков и запаздываний. Она и раньше слегка подвывала, а тут после этого ускорения... как трактор Беларусь стала. Прошу совета - что там могло срезать? Втулку, шестерни масляной помпы, подшипник ГТ или ещё что-то?  Машина в Москве. Пытаюсь найти квалифицированный сервис, так чтоб он не тренировался на моей коробке в первый раз. Что посоветуете? Заранее спасибо!
вскрытие покажет что там загудело
А точно коробка загудела?
1 час назад, Крымчанин сказал:
Советы один полезней другого....
33 минуты назад, Barsuk сказал:
сам то чего посоветуешь ???
или так языком воздух растрясти ??
человек сказал что коробка значит коробка
остальные все вопросы на сервисе посмотрят
2 часа назад, Igor65K сказал:
вскрытие покажет!
и дефектовать... а потом и приговор
59 минут назад, Крымчанин сказал:
Вот я как раз к тому, что нечего воздух трясти. Вскрытие всегда все покажет.
25 минут назад, sunboy сказал:
вскрытие покажет!
Давайте еще кто нибудь напишите )
Изменено пользователем Barsuk
там еще и раздатка есть которая может выть
привода предний мост
на яму его
52 минуты назад, Крымчанин сказал:
на яму его
Раздатка на месте не воет. Звук непосредственно снизу, из картера коробки
1 час назад, Igor65K сказал:
тогда вскрывать если уверены что из корпуса коробки
Сервис можайка возле мкада новоивановское тел если надо в личку скину
Спасибо за ответы! В личку если можно! :)
Вскрытие состоялось. Первые результаты. 1) Направляющая втулка "приварилась" к гидротрансформатору; 2) Слегка покоцан снаружи сам корпус ГТ; 3) Сальник гидропомпы развалился. Видимо его запчастями и показало корпус ГТ
Если покоцан корпус ГТ надо ли его менять?
Корпус ГТ надо смотреть под насосом.Разбирайте коробку.
Постойте ... корпус гидротрансформатора - это бублик, гидропомпа (насос) сразу за ним, она с ним соединяется своим надрезанным шкивом.  А что там ещё за ГТ под насосом?
Коробку конечно уже разбирают, выясняется следующее: причина с 90% вероятностью в том, что зимой в Хонсервис-е, после проведения капиталкаи, не проверили наличие обоих направляющих при «женитьбе» коробки и двигателя. А когда я газанул ... её просто стронуло с болтов и изменило соосность. Далее - прилипание направляющего кольца, гул подпишника, разрушение сальника и то. Рукожоп....ть неизлечимая Российская болезнь!!!
Втулку насоса наматывает из-за материала втулки.Новые насосы идут с другой втулкой ,а в последнее время с подшипником.
Корпус ГТ при таком наматывании изнашивается под насосом из-за перекоса шестерни насоса (фото).
Насос под замену как я понимаю и бублик тоже?
именно так
Спасибо! С насосом понятно, что только новый, а бублик б/у можно рассматривать?
б/у можно, но только через вскрытие! но лучше новый купить!
У меня есть АКПП как раз с W251. Вся комплектная, но без платы. Если актуально, можем договориться
Актуально. Можно на почту  ikachalov@inbox.ru. Плату можно будет свою поставить? Точно подойдёт?
30.08.2018 в 08:19, Igor65K сказал:
Отписал на почту. Плата должна подойти.
