Масло в антифризе.
Здравствуйте. Вчера машина попросила долить антифриза. Открыл капот и обнаружил в расширительном бачке хлопья/взвесь. Достал маленько при помощи тряпки. Вещество серое, по консистенции как сливочное масло, оседает на стенках. ЧТо это может быть? В двигателе уровень в норме, под пробкой нет эмульсии.
Не уж то радиатор приехал? Как можно определить есть ли антифриз в акпп?
@CyCJIeHok увы но радиатор приплыл смотри масло в акпп и посмотри жижу в гидраче
@CyCJIeHok думаю, что на щупе будет видно, если антифриз рванул в коробас. Кто-то говорил, что и в коробку иногда убегает.
  В 23.08.2018 в 05:03, CyCJIeHok сказал:
Приветствую. Хорошенько с фонариком осмотрите все места и стыки на предмет течей. В прошлом году у меня потек оригинальный радиатор, который еще шел с завода. Я долго выбирал лучший вариант и купил немецкий радиатор Hella / BEHR артикул для заказа 8mk376781571 Судя по профилю у вас тоже ML350 с 272 мотором, значит радиаторы одни и те же. Эта фирма делает для оригинала. Так вот при установке я обратил внимание, что трубки гидроусилителя проходят через основной радиатор - то есть в нем есть отдельный контур для охлаждения жидкости ГУР. Поэтому проверьте уровень жидкости ГУР - может это она попала в антифриз. Удачи.
Спасибо за советы, в гуре жидкость в норме, не больше и не меньше. Остается только коробас.
Привет. У меня такая беда была когда теплообменник умер. Правда мл 270.
  В 23.08.2018 в 14:45, Камус сказал:
Не сбивайте с толку человека. У него БЕНЗИНОВЫЙ W164 без теплообменника, у вас ДИЗЕЛЬНЫЙ W163.
А кто сказал что нет теплообменника в бензиновом мл350?
Вчера столкнулся с такой ж проблемой
Смотрю под машиной масло , красный
открываю капот вижу в бачке расширительном масло , акпп , позвонил другу , говорит приехал радиатор ((
думаю фрикционам капец
купил радиатор
масло 236.14
фильтр +прокладку
антифриз
все промыли поставили
слава богу отделался хорошо
с акпп ничего не случилось
стоял оригинальный радиатор с завода ))
EE7121B9-1FF8-4B98-8517-659713FC9E7D.thumb.jpeg.4ed44d236522a51e0c8379581be6f8a4.jpegIMG_8415.thumb.jpeg.e0fceb1f1c70e824151b2d872fbd72f6.jpeg
Изменено пользователем Rufat_714
