Датчик уровня масла.
 Парни, кто может дать размер уплотнительного  кольца датчика уровня масла.
Из какого материала оно ?
Вот это (поз. 11) :  Mercedes A 023 997 43 48
Если не ошибаюсь, то это обыкновенное кольцо из маслостойкой резины.
У меня текло не оно, а сам датчик, вылечилось только заменой датчика, как это не печально....
Печально.
Надеюсь обойтись заменой кольца. Но нужен размер.
Уже не помню - давно дело было...
можно замерять диаметр выступающей части датчика у купить несколько разных колец - они же копейки стоят....
вот статейку нашел к случаю - у меня  точно так же было: https://www.drive2.com/l/493656257811448384/
начала посадил на герметик, затем менял кольцо и садил на герметик, затем герметил датчик внутри, затем просто поменял датчик...
Если напомните, завтра помотрю в гараже и померяю. Лежит старый.
big_andre
Андрей, спасибо ! Ссылка полезная и наглядно всё.
Руки-крюки
Вячеслав,  если найдёшь замерь  пожалуйста .
А  ты датчик менял ? То же через разъём сочилось или что ?
Сейчас меняет отчаянный мастер. Накрылся он у меня.. давно уже.
@Руки-крюки Блин, реально отчаянный мастер! Он для замены снял бампер? А что еще снимал?
У меня тоже уже год, как все накрылось, хочу поменять, новый лежит в гараже.
  В 24.08.2018 в 02:05, vvs_omsk сказал:
Нет, бампер это я сам снял. Покрасить времени нет.
А что он еще снял, что низ двигателя так хорошо виден?
Завтра распрошу мастера.
22,5х27,4 размеры уплотнительного кольца на датчик уровня и качества масла. 22,5 померяно посадочное место. 27,4 померян диаметр установленного кольца б/у.
  В 24.08.2018 в 05:18, vvs_omsk сказал:
Мастера до понедельника не увижу.
Вячеслав, спасибо за помощь.
Скорейшего выздоровления твоей машинке.
@Руки-крюки Вячеслав, так что же снимал мастер для доступа к датчику?
Я ему давал такую инструкцию:
Чтобы сменить датчик уровня/качества масла на w163 надо:
снять защиту двигателя
слить масло
Открыть капот и открутив пару гаек на приводе вентилятора отсоединить провода.
Открутить из под машины две гайки креления вентилятора и приподняв его вверх - опустить вниз и вытащить из-под машины.
Теперь надо снять нижний поддон (картер), для этого:
Подъемником всю машину или поочередно поднимая домкратом вывесить передок машины чтобы передние колеса оторвались от земли сантиметров на 8-9.
Ослабить 4 гайки боковых опор двигателя (подушки)
Подставить под двигатель брусок и немного опустить машину (чтобы поддон можно было вытащить).
Открутить кучу болтов по периметру поддона (звездочки), сунуть отвертку в правой боковой части поддона есть для этого место - пошевелить картер и расшатывая герметик - отнять вниз поддон. (болты крепления поддона можно открутить и до вывешивания двигателя)
Отключить штекер от датчика масла на левой стороне двигателя.
Открутить 4 болта (звездочки) держащих датчик и вынуть его.
Все прочистить. Немного смазав моторным маслом резиновое колечко на новом датчике, установить его на место и прикрутить.
Нанести герметик (я использовал Dirko) по внутреннему периметру сопрягаемой поверхности полоской 2-2,5 мм и, укладываясь в установленное производителем герметика время, прикрутить поддон на место
Здесь есть момент. Когда поддон с нанесенным герметиком будете возвращать под двигатель следите за тем чтобы минимально коснуть выступающих снизу двигла деталей. Если коснетесь и смажете герметик, можно не извлекая поддон, немного добавить. Обычно это задняя сторона поддона.
Дать герметику высохнуть, залить новое масло (фильтр), проверить наличие утечки, все собрать.
Сказал, так и делал.
Да, читал такой отчет на mercedes-suv. На фотографии такое ощущение, что доступ к поддону свободный, или это фото так сделано?
Опоры откручивал и за верх мотор вывешивал - таков ответ.
  • Хаха 1
Всем здрасти!
Как относитесь к приобретению и установке вот такого китайского? - https://russian.alibaba.com/product-detail/engine-oil-level-sensor-275-905-00-00-27590000-for-mercedes-benz-c-cl-clk-e-g-ml-s-sl-slk-class-60593179057.html?spm=a2700.galleryofferlist.0.0.485d4275CVWolV
Никто, случайно, не имел дело с таким?
Жизнь не должна быть путешествием к могиле в хорошо сохранившемся теле. Лучше приехать к финишу с заносом, в клубах дыма и вымотанным в край!
