Зеркала боковые ML W164 - устройство облегчения парковки
Прочитал инструкцию и не нашёл, каким образом при движении задним ходом отключить временно опускания зеркального элемента (облегчение парковки) ?
Т.к. при движении задним ходом (не парковка), просто движение задним ходом, зеркальный элемент опускается вниз и не видно помехи, приходится сидя за рулем и при движении назад сгибаться чтобы смотреть в боковой опущенный зеркальный элемент и контролировать бок автомобиля, ооочень неудобно.
при перещелкивании кнопочки управления зеркалами на левое зеркало, правое сразу поднимается обратно
15 минут назад, Welcome сказал:
на работе стоянка и помехи при движении задом с обоих сторон, вот и спрашиваю как отключить на время, перещелкивание на другую сторону приводит к неудобству с другой стороны )))
ну так левое зеркало опускается при заднем ходе только тогда когда это настроено в БК и когда переключатель управления зеркалами прищелкнут на правое зеркало
если тебе надо временно сделать чтобы при заднем ходе зеркало не опускалось просто перещелкни кнопку управления зеркалами на левое зеркало я это и пишу все просто один щелчок на двери
левое зеркало не должно опускаться когда оно выбрано на пульте
Изменено пользователем Welcome
  • + 2
50 минут назад, Welcome сказал:
Спасибо, попробую.
@Welcome да. у меня именно так!
16 часов назад, Welcome сказал:
вчера попробовал, всё работает (левое зеркало в память не внесено и не опускается), спасибо.
А это опция отдельная? Че-то у меня такого нет вроде...
