Поговорим об увеличении мощности ОМ642 (чип-тюнинг)
Всех приветствую...
наверное, не многим будет интересна эта тема, но для себя решил разобраться...
думаю, процентов 50 обладателей и ML, и прочих автомобилей с двигателем ОМ642 в его модификациях делали чип-тюнинг,
то есть изменение карты в прошивке в ЭБУ, отключали EGR, вихревые заслонки, удаляли сажевый (DPF) и т.д.
я зимой обратился к челу по прошивкам, он мне влил модифицированную карту.
в чем суть. на моторах с турбинами можно играться с наддувом, тем самым повышая мощность в тех или иных диапазонах.
прежде всего, хочу выяснить, кто делал чип-тюнинг, как ведёт себя автос, в каких диапазонах как...
по своему опыту, до прошивки ехала посредственно (кстати, речь только о всём исправном), низов не было, на средних - вяло,
расход был по сути примерно такой же - в городе 15 литров (пробки, прогревы, помним, что обороты 850 об/мин будут пока
работает климат и мотор до 80С не прогреется). на приборке текущий расход сильно плавал, от 12л до 23л.
после прошивки: низы (до 2000 об/мин так и не появились), на средних 2000-3000 об/мин стала улетать, ну на верхах дизель всегда сдувается по сути.
с 2000 об стала резко улетать.
не могу понять, это такая карта впрыска, или это хреново работает турбина - не дует до 2000 об.
геометрию чистил. первые два дня летала, вроде с низов получше, спустя небольшой пробег - снова до 2000 как будто нет наддува
сервак рабочий, геометрия - вычищена.
сдается, тут суть в производительности турбины, какое она даёт давление и на каких оборотах.
по правде, взял новый картридж, цена адекватная, указанная турбина больше 200 тыс.км. наработала, масло уже есть в холодной части без ВКГ,
буду менять, но не рассчитываю на безоговорочный плюсовый результат.
но... тут покурил инфу, и люди пишут, что при увеличении наддува, увеличиваются потоки картерных газов, что негативно сказывается на турбине
безоговорочно.
вообще, мне сказали, что увеличение мощности идет на 10% для того, чтоб коробку поберечь еще. больше - это уже риски.
поделитесь опытом у кого как работает после чип-тюнинга
на каких оборотах как тянет
сажевый я не удалял. внешне - стоит родной.
но по Стару сажи всегда 0г.
там чудили по ходу с пробегом... слыхал, когда не корректно чудят, потом с сажевиком такая фигня.
ЕГР не удалял, не просил чтоб отключили,
заслонки на коллекторе работают штатно, восстановил!
то есть всё стоковое, всё работает.
ситуацию после изменения карты (чип-тюнинга) я описал.
кривая софтина
23 минуты назад, Крымчанин сказал:
кривая софтина
А какой результат при прямой софтине? И имеет ли смысл это делать?
34 минуты назад, Dim651 сказал:
хороший вопрос...
59 минут назад, Крымчанин сказал:
кривая софтина
неудачный чип? кривая карта что ль?
приехал картридж турбины
гляньте. так вродь ничо, не могу сказать, что прям китай китаем
думаю, гаррет и делает как айфоны -  в китае. но...
посмотрите на втулки за крыльчатками - это балансировка.........ну жесть, китай есть китай
фото балансировки прилагаю.
обошелся картридж в 140 баков, более чем вменяемые деньги
прошивку чип-тюнинга трогать пока не буду.
заменю картридж, посмотрю изменения.
сейчас два варианта - или в турбине кольцо пропускает в холодную часть масло от износа, все таки за 200 тыс.пробег,
или чрезмерно давят картерные газы, что намного хуже. не знаю, поможет ли раскоксовка.
кто знает, как происходит в 642м двиге строс лишнего наддува когда закрывается резко дроссель?
то есть когда убираешь ногу с педали газа после интенсивного набора?
IMG_1646.thumb.jpg.0b15203692b24a4d2e61d52b09f145d3.jpgIMG_1651.thumb.jpg.866de0a72fd15902fbdf4617fdf86b29.jpgIMG_1655.thumb.jpg.258cb9c60e313adfd690f78f03aa6fbe.jpgIMG_1657.thumb.JPG.b3847f684380674254bfcb9cb935a672.JPGIMG_1656.thumb.jpg.78bdfc21933ee6aee3d33e305c7c5488.jpg
Изменено пользователем Denis_E280
1 час назад, Denis_E280 сказал:
через егр
24 минуты назад, Крымчанин сказал:
через егр
за дросселем в трубку подачи с ЕГР что ли стравливает?
по ходу, это лишнее идет в обратку до самого клапана ЕГР, оттуда снова на турбину.... так что ли?
2 часа назад, Denis_E280 сказал:
это точно не под наркотиками написано ?
4 часа назад, Denis_E280 сказал:
Тоже интересует 642 мотор (на будущее) и дизеля с наддувом.
А что имеется ввиду под словом "дроссель"? он где там стоит? это который "вихревые заслонки"?
9 минут назад, aspera86 сказал:
дросельная заслонка есть на системе впуска
находится в передней части мотора
1 час назад, Крымчанин сказал:
Раньше я злился на Крымчанина(за его "остроту"), а сейчас стараюсь поймать каждый ответ. Грамотный клубень, нужно прислушаться, МОЛОДЧИК.
Изменено пользователем Valentinych
@Крымчанин Да, глянул, действительно есть заслонка на впуске в 642, с электро приводом. В 612 нету вроде, вот я и спросил.
А какую роль она там выполняет?
35 минут назад, aspera86 сказал:
В большей части "горный тормоз" и компенсатор передува
20 часов назад, Крымчанин сказал:
нет)
просто в данном случае, дроссель и есть клапан, я об этом не задумывался.
с дизелями ранее дел не имел. насколько я понимаю, на дизелях нет дросселя как такового
15 часов назад, Крымчанин сказал:
а можно подробнее, как происходит строс лишнего воздуха при отпускании педали газа на высоких оборотах
будем признательны
нет)
будем признательны
еще раз напишу для тугих
сброс лишнего давления происходит через ЕГР
так понятно или еще 500 раз написать ??
17 часов назад, Крымчанин сказал:
три ста раз пожалел вообще что поднял вопрос
как было русское жлобство, так и осталось...
на иноязычных форумах люди как-то более открыты,
переводить не всегда удобно
закрывай тему, админ
@Крымчанин подскажи, а зачем вообще нужен сброс лишнего давления? Или турбина на столько мощная, что при определенных режимах может выдавить уплотнители? или режим передува плох для турбины, правда в упор не понимаю чем?
ПС сейчас занимаюсь проектированием турбин  и компрессоров малых, правда совсем не для дизелей, но методику пришлось взять по дизельному наддуву.
39 минут назад, Denis_E280 сказал:
А, ты из "этих", тогда понятно...
Сообщество по чиптюнингу очень закрытое, как и по автоэлектронике.
Тебе мало кто ответит на простые с их точки зрения вопросы (тут как и просто лень наверно, так и конкуренция), в том числе (а может даже более) и на англоязычных форумах.
23.08.2018 в 11:14, aspera86 сказал:
вот тут не соглашусь.
русскоязычные форумы очень скупы на информацию - ремонтники держат то, что по существу, зажав в кулак, слегка раздвинув один палец...
завлекая на сервис, типа вот вам А, а за Б и прочее - на сервисе заплатите.
владельцы таких машин, например, 164х по статусу сами ковырять их не будут, посему есть единицы, которые также опытом далеко не всегда поделятся.
еще по 210му искал по вакууму во впускном, по заслонкам во впускном на 112м моторе...
на benzworld.org нашел исчерпывающую информацию.
точно сказано - на англоязычном форуме задаешь вопрос - тебе отвечают, на израильском форуме на твой вопрос отвечают вопросом, на русскоязычном задаешь вопрос - тебе говорят какой ты мудак и куда тебе идти...
а из "этих" - это, стесняюсь спросить - из каких???
23.08.2018 в 10:59, aspera86 сказал:
вряд ли ответит, скупо одним словом) это секретная сервисная информация)))))
в определенные моменты будет полюбас передув турбины, когда обороты уже падают, большая инертность. например, когда жмешь на газ, и резко отпускаешь - обрати внимание,
на турбированных после сброса педали еще секунду обороты держатся, только потом падают - излишек давления нужно стравливать.
Мурзик обронился, что через ЕГР идет сброс, а там дальше догадывайся как и когда.
как это зачем нужен сброс ??
а то что шланги поразрывает или кулер это разве не учитывается ??
да режим передува для турбины это смерть
если есть желание обсудить это то могу по тел поговорить
писанины будет очень много
следи в первую очередь за собой
3 часа назад, Denis_E280 сказал:
Ага, может вот ты мне тогда кинешь инвайт на mhhauto.com  ?
из "этих" -- из "цеевропейцев", которые так и не осилили нормально английский язык.
Жлобство оно везде жлобство, хоть какое, хоть африканское.
Здесь в основном люди у которых есть авто, но они не профи, по вопросам которые знают и помогут и подскажут! Тут вопрос (чип-тюненг) не простой, сам инфу по крупицам собираю.
Что тут делает Крымчанин -- не знаю, может просто такое развлечение, может клиенты будут, но это сугубо его дело, ответил по делу и на том спасибо.
Если тебе на русскоязычных форумах часто говорят куда идти и так далее, то может стоит задуматься что что-то не так?
Инвайт на мхх стоит 10 баксов вроде.
Это прям так много за доступ к весьма ценной информации и возможность получить ответы от грамотных людей без перехода на личности? По-моему, - нет.
По теме: в текущих реалиях глобального маркетинга, чип-тюнинг стоит рассматривать только с точки зрения вырезания экологии и дефорсирования мотора.
Форсировка приводит к значительному снижению почти отсутствующего ресурса.
Да и мало кто из "тюнингаторов"  понимает что делает.
Многие просто прошивки чужие льют, заказанные в адакте или где-то еще, а там, на поверку, косяков хватает...
День добрый! Денис как показал себя Китайский картридж? Где заказывали?
