гоняет по малому кругу
мл270 кипит уже третий день. вчера ночью форум начитался и понял, что у меня и прокладка пробита и микротрещины. хотел уже на свалку везти. сегодня решил патрубки радиатора пощупать. в общем, верхний раздувает, а нижний, и сам радиатор холодные. постучал молотком по термостату, он по-ходу не открылся. получается заклинил. Кто-нибудь сталкивался ? может из корпуса можно достать сам термостат? и нужно ли малый круг глушить? нужно как-то неделю доездить. или если я сними термостат его почистить можно?
или дело не в термостате?
@m777 термостат стоит копейки. Поменяйте его и не надо ни чего выкидывать и глушить.
+1, и поменять его 15 минут с перекуром
@m777 И не обязательно
от МЛ подойдет любой,
главное чтобы диаметр патрубков совпал
  В 13.08.2018 в 13:00, lexey210 сказал:
Менять его не 15минут. Но процедура не из самых сложных...
  В 13.08.2018 в 20:53, Ivkin сказал:
ну может я такой шустрый))) 2 раза за 2 года менял
а из-за чего меняли? все темы про то, что не греет. И ни одной, что кипит
Смотря что с ним - как заклинил - полностью открыт или полностью закрыт
  В 14.08.2018 в 09:35, m777 сказал:
первый раз менял как только купил, из-за недогрева, температура рабочая не поднималась выше 60 градусов, второй раз менял по причинам не связанным с температурой)))
  В 13.08.2018 в 12:00, m777 сказал:
Вечер добрый. Муфта то работает?
у меня электровентилятор, срабатывает нормально
  В 15.08.2018 в 03:34, m777 сказал:
Если термостат заклинил толку от электро вентилятора - ноль. Ибо управляет им не датчик в радиаторе. Но охлаждает он ОЖ которая в радиаторе. Поменяй термостат. Или уже поменял?
Александр, не мучайте людей ))))))))
Меняйте!
ВОТ ссылка на фототчет по замене.
Вот стоимость термостата на экзист, например
сегодня снял термостат, он закрыт, пролил его кипящей водой из чайника, он не открылся:D значит все-таки он
  В 16.08.2018 в 13:39, m777 сказал:
Так ты новый то поставил?
завтра поставлю
