ошибки P0171 P0174
Здравствуйте. Мотор м272 2005гв. США.
Мотор после капиталки, ГРМ, глапана, поршня, балансир, все прокладки новые. Каты вырезаны, в старе включено чтоб смесь формировалась без вторых лямбд, или как это называется правильно.
В общем поле капиталки весь ворох ошибок что был до капиталки исчез НО появились новые P0171 P0174. Ошибки по бедной смеси.
Скатался на диагностику, атм скинули адаптацию, день ездил нормально, и потом опять выскочили.
Щас стер, но одна весит (P0174) как в ожидании...
Замечу что до капиталки их не было.
Куда капать? Коллектор стоит уже меняный, меняли до меня.
  В 13.08.2018 в 11:56, CyCJIeHok сказал:
искать, или мало топлива, или много воздуха
это как-то можно связать с тем что коллектор снимали?
  В 13.08.2018 в 13:48, CyCJIeHok сказал:
может
ну вот старом мастер подключался, говорит что все в норме. Ошибки возникают не сразу, нужно покататься. и только тогда появляются.
  В 14.08.2018 в 07:30, CyCJIeHok сказал:
не сразу ошибки, а по действительным значениям будет сразу видно, что есть проблема...
диагноста смените
у нас стар 1 в городе, других нет.
  В 14.08.2018 в 08:07, CyCJIeHok сказал:
значит ехать в другой город, где есть диагност нормальный, ну  или менять все в подряд с надежной на то, что случайно, быстро угадаете где и что неисправно
залей присадка в топливо октан корректор и бензина 95 нормального
у меня на трассе когда выставила эта ошибка после заправки плохим бензином ., залил присадка и бензин 95 премиум пока до дома доехала 300 км всё прошло
наверно пока авто стоял бензин вообще в г@вно превратился
снял дмрв, резинка что идет на дроссель и резинка что идет на дмрв очень жесткая. Нашел дымогенератор, попробую при помощи его проверить.
В общем победил, разобрал узел ДМРВ и почистил все резинки и пластмаски. Резинки конечно задубевшие, заказал другие. Но после того как все собрал, ошибка больше не появлялась.
