Брызгает масло из заливной горловины.(крышка открыта)
Здравствуйте.Приобрел авто.Решил открыть крышку заливной горловины масла..а от туду брызгает масло.Не сильно.Подскажите пожалуйста что может быть.Спасибо.
Изменено пользователем EST
  В 12.08.2018 в 16:24, EST сказал:
может быть двигатель заведён!
  • Хаха 1
Добрый. Наверное мотор работает☺. Распреды крутяться вот и брызгает. Плюс картерные газы идут по меньшему сопротивлению а не по лабиринту. Как то так.
Это точно или Ваше предположение?Смотрел на 2 других авто(bmw,audi)такого нет,просто не много газов.Спасибо.
Как вариант проверить в каком состоянии сапун. Если газы с него идут и масла(много масла) нет то помойму забить на это. Если и из сапуна валит разбираться с дрыгателем при условии чистого исправного сапуна.
спасибо.завтра в центр мв поеду.потом отпишусь.
  В 12.08.2018 в 16:36, EST сказал:
змз402 вообще может без клапанной крышки работать и масло из головки не выльется, это же не значит, что у всех так должно быть.
ЯМЗ 238  с V образным тоже может без клапанных крышек работать,причём ни грамма масла не прольётся))
Изменено пользователем Павлушка
  В 12.08.2018 в 20:06, FSIN сказал:
что то я не догнал про змз402,поясните пожалуйста)))
@EST а обороты ДВС в момент открытия упали или нет?
  В 12.08.2018 в 23:07, EST сказал:
Это к тому, что конструктивно двигатели разные. Я сейчас не помню на каком авто, но был двигатель, где клапана регулировались на заведённом моторе...
  В 13.08.2018 в 05:00, СУПЕРГЕН сказал:
нет,оостались на том же уровне
Спасибо всем за совет. Офицалы посмотрели и посмеялись)) Сказали так и должно быть.Езди и не переживай.
  В 13.08.2018 в 05:13, Shved сказал:
Да,все верно,смотрели на Jeep,так и сказали в МBцентре что конструктивно что то может быть внутри не много по другому.Спасибо!
@EST а что хоть у вас за машина?
  В 13.08.2018 в 08:14, СУПЕРГЕН сказал:
Мерседес... наверно.
  • Хаха 1
  В 13.08.2018 в 10:18, NikolaBY сказал:
наверно.
пАлюбому
  • Хаха 1
Горловина просто в другом месте находится, не прям над цепью
  В 13.08.2018 в 07:01, EST сказал:
вообще странно, обычно как крышку открываешь, то через ВКГ идёт подсос.......
  В 13.08.2018 в 10:49, СУПЕРГЕН сказал:
На холостых не заметно ни каких изменений. Я сегодня проверял вискомуфту (что то при температуре выше 30 стрелка до 90 поднимается) и заодно открыл крышечку. На 112 двигателе не брызгает на холостых...B)
  В 13.08.2018 в 12:14, Shved сказал:
у меня обороты сразу меняются......
Ml 280,2010 год,дизель.Уже успел прокатится через Москву в Елец и обратно.Масло не съела.3000км после замены.
А не должно?Закройте крышку брызгать не будет.
  • - 1
