Доброго времени суток!
Решил собрать себе ящичек. Информации по линейным размерам багажника не нашел, взял метр и пошел мерить
Так как план зрел давно, чертежик был составлен
Три листа фанеры 10 мм были куплены и распущены по размерам
Дальше дрель и электролобзик...
Крутил на шурупы по дереву 3,5*51
Плюс клей
С учётом веса по шесть колёс на ящик
Первая примерка
Ящик на мебельных салазках
Сверху крышки
Первая примерка, очень много времени ушло на подгонку боковых подпорок
  • + 4
Лекала для боковых крышек выложу позднее, всё подгонял по месту
В планах обтянуть Карпетом и сделать две площадки для спального места...
Продолжение следует...;)
Изменено пользователем Domovoy
@Domovoy Молодец!!! Я сам хотел придумать то же самое пока не купил от 55го кофр под запаску. Теперь весь органайзер под сидушками задними:D .Ибо для меня главным было решить проблему запаски в багажнике...
@Shved туда я ещё доберусь:biggrin:
Надоел шмурдяк летающий по багажнику, и в ровный пол не складывающиеся седенья.
  В 11.08.2018 в 19:04, Domovoy сказал:
Ну про шмурдяк понятно. А про сиденья нет... Они как раз у нас в ровный пол складываются.
@Domovoy
Уважаю мужиков у кого руки не из жопы растут!
Может кто то скажет - колхоз.
А ты Мишаня не обращай внимание,
главное функциональность
и чтобы самому нравилось))
Плюсую за труд!
@Domovoy  Молодец :)
Большинство моих планов так и остаются планами к сожалению :(
Если бы  мой авто не использовался большую часть времени просто как средство перемещения по городу, то тоже использовал бы подобный органайзер.
Сейчас проблему хранения решают:
-  склад под задними сидениями, из-за чего утрачена возможность их опускать
- металлический ящик шириной с узкую правую заднюю сидушку под всякий зип
- инструментальный пластиковый ящик
- мягкий органайзер у спинки широкого заднего сидения
- картонные коробки, периодически меняющиеся по размеру
- пластиковый бокс на крыше. Он по ширине узкий, на полкрыши, но длинный, что оставляет возможность на второй половине крыши ставить узкий открытый багажник.
в планах есть замена мягкого органайзера и картонной коробки на фанерный ящик к спинке широкого заднего сидения
спальное место из-за роста в 185 см и нежелания переоборудовать салон (важное условие) для меня проблематично. А самое главное, что решил, что не хочу путешествовать в одиночестве, а два спальных места уже совсем проблематично.
Хотел еще себе сделать жесткую фанерную полку на замену или в дополнение к рулонной шторке
@Domovoy  удачи в завершении проекта :)
Изменено пользователем SHV
@Domovoy  Молодец! Отличный органайзер получился! А в чем отличия будет от рестайлинга?
Ну и я до кучи каплю дегтя - постоянная громыхаловка в салоне.
стоит вот такой саквояж, перекочевал из микроавтобуса стал как влитой, внутри просто разделен на две секции, все что лишнее убрал туда, зимой еще что то болтается вокруг, летом все чисто аккуратно и только один чумодан
@SHV написал: "спальное место из-за роста в 185 см и нежелания переоборудовать салон (важное условие) для меня проблематично." так у меня самого рост 188 поэтому и заморочился :D
  В 12.08.2018 в 06:36, dmitrich сказал:
Э брат, это как к укладке подойти, перед выходом нужно попрыгать :)
  В 12.08.2018 в 19:08, Domovoy сказал:
Приветствую) а направляющие какой длинны? С доводчиком? Простые думаю при трогоньи будут выкатываться)
 Ну а так в общем - руки с того места растут, откуда надо - правильной дорогой идете товарищ!:D
Сегодня оклеил Карпетом, работал с ним первый раз. 24 часа сушка.
Направляющие брал в Леруа Мерлен
 Привет.Покажи как спальное место получилось.Фото со сложенным сиденьем.
  В 15.08.2018 в 02:20, Виктор 42 RUS сказал:
Спальное место по уму будет только в октябре, на данный момент...
Крепил к кузову на штатные места болтами М8*45 перед М8*50 зад
Сами ящики оклеивать Карпетом времени нет, пока оставлю как есть.
В планах из 15мм фанеры в размер 1400*700 два прямоугольника под оклейку Карпетом, одна сторона в опору на ящик, вторая на сложенные спинки сидений, плюс тросики за подголовник передних сидений... Но это будет другая история... Продолжение следует...
