Схватывает только в полу
Здравствуйте! Заменил колодки перед. Тормоза не узнать, схватывает только при почти полном нажатии педали и вяловаты стали. Педаль потеряла упругость. ГТЦ? Жижу прокачать и заменить? Думаю что дело всеже не в новых колодках
Дело именно в колодках и тормозных дисках. Во первых колодки должны притереться по диску. Во вторых если колодки не нормальные, то это очень долгий процесс. Я у себя избавился от этой беды только поставив оригинальные колодки. Они как то быстро притёрлись...
Должны еще поршни суппортов встать на место после того, как их полностью утопили при замене колодок. Но это обычно это происходит быстро, после пары интенсивных томрожений...
6 часов назад, Shved сказал:
это понятно, просто на мл я катаюсь как пенсионер, поэтому перед заменил только щас.:lol: Ощущения как то не очень. Стояло Текстрар, поставил Мейли или как их там. а, еще вонь от них несусветная, или это потомучто я оттормаживался сильно дня проверки
6 часов назад, Barsuk сказал:
я уж поотормаживался, толку нет. по идее все уже должно встать и притереться, диски у меня вроде ровные. Раньше бедать была упругая щас нет, только в конце что то показывает
Мейли 100% Китай и качество у них не очень . Ставь опять текстар. А лучше для начала в сервис, чтобы суппорт посмотрели, вдруг поршни позакисали.
@Anton050 мейли? хуже не нашлось?
  • + 2
46 минут назад, Solomonicboy сказал:
Да, я понял, что облажался. Текстар такой? 2319303?
Это полный комплект?
1 час назад, pp-pavlov сказал:
Я тоже ставлю на суппорта. Потому что даже если колодки хрень - машина будет хуже тормозить или усилие нужно будет больше, но ход педали до пола то тут причем?
1 час назад, Anton050 сказал:
Вин брось, я гляну номерок
Поставил Текстар, психанул. Все вернулось как и было, привычное нежесткое но и не мягкое торможение. Мейли крайне не советую брать, по кр. мере колодки, ОООчень мягкие, тормозят только в тапке в пол, меняют х ки при разогреве. У меня передние диски после них синевой пошли, но не деформировались.
Тут ктото писал что Мейли не плох, ну не знаю, я лично покатался на них несколько км и все понял, не стал ждать пока притрутся, ну его....тем более Текстар ненамногим дороже. Номерок на стандартные суппорта 2319303 это уже с датчиком.
