Течь масла. Нужен совет.
Поменял я не так  давно МСК. Процедура стандартная и ни каких засад не ожидалось. НО! Всё же не всё оказалось так гладко... Появилась течь масла из под герметика между маленькой крышкой и большой. Естественно что при  замене я всё разбирал и отдавал мыть на автобазу. Теперь второй раз перепаковываю это соединение и оно через не большой промежуток времени начинает сначала потеть, а потом появляется течь. Может гермет какой то особый нужен? Если да - то какой?!
  В 08.08.2018 в 10:40, Shved сказал:
чёрный Виктор Рейнц............дай просохнуть, потом можешь даже болтики выкинуть (шутка)...........
вот такой............
  В 08.08.2018 в 10:44, СУПЕРГЕН сказал:
Попробую чёрный... Красный не держит... Причём ни VR ни ABRO...
Изменено пользователем Shved
  В 08.08.2018 в 10:50, Shved сказал:
АБРО? - это говно ничего держать не будет.............можешь ещё заменить болтики, т.к. они считаются одноразовыми.....но я уже 2 раза чистил ВКГ со снятием этих крышек, потеет и сопливится везде кроме этих крышек......
@Shved Я даже маслозаливную горловину обмазал этим герметиком, т.к. крепёж её был сломан - держат.
  В 08.08.2018 в 10:53, СУПЕРГЕН сказал:
Рома, я же говорю, что первый раз при сборке посадил на красный Виктор Р - потекло. Еле отодрал... Был в наличии АБРО красный - опять потекло... На днях планирую менять гидрокомпенсаторы на левой башке (на ней течи нет, только потеет), заодно и хочу третий раз перепаковать правую крышку. Но уже хотелось бы наверняка. Болтики я сразу поменял. Хотя они так для вида. Основной прижим идёт болтами большой крышки.
@Shved Михаил, красный ВР никогда не использовал, вот чёрный - зверь.........
  В 08.08.2018 в 11:06, СУПЕРГЕН сказал:
Буду пробовать... Может ещё на что внимание обратить?... Ни когда не думал, что получу в этом месте гемор...
  В 08.08.2018 в 11:08, Shved сказал:
вычисти хорошенько, приложи крышку, посмотри может есть искривление большое.....или раковины, выбоины........там место такое, что быстрей с под клапанных даванёт, нежели там...
А большие клапанные кто на что садит? Какие подкладки использовать? А то старые потели после покупки. Поставил аналог недешевый..... вообще через неделю закапали. И прямо на коллектор. Или только оригинал?
вот что меня и удивляет. По идее герметик должен был заполнить все раковины. Чистил я там конкретно и обезжиривал. Мойщики видно спешили и много химии сыпанули. Поверхность после мойки не гладкая а шершавая... Но всё равно гермет должен был всё заполнить...
  В 08.08.2018 в 11:56, YjinKnizevs сказал:
Я первый раз ставил что подешевлеB). Мокреет, но не льёт... Сейчас поставил Виктор Ренц. Третья неделя всё нормально.
@ravena за герметик спасибо, поищу. По моменту затяжки. На наших крышках он важен только для того что бы не сорвать резьбу. По периметру крышки расположены упоры которые не дают пережать прокладку...
Михаил, ну ведь дело наверняка в чем-то другом. Даже Казанский герметик будет держать, если поверхности целые.
  В 09.08.2018 в 11:32, MiLan320 сказал:
Вот и я так же думал... Вроде бы рассматривал места сопряжений внимательно. Ну попробую Виктор Ренз тёмно серый и перед сборкой ещё раз просмотрю всё с лупой. Удивляет, что активная течь первый и второй раз была в разных местах. Есть у меня ещё сомнения в правильности нанесения герметика...
да вот и не обязательно, что в другом.....Как пример:.даже в этой теме уже отписались, что кроме оригинальных прокладок клапанной крышки - ничего не держит....хотя VR прокладки очень достойного качества, НО!!! не держат и всё тут, у меня тоже стоят на клапанных крышка VR уже 4 года, и все 4 года потеют, не текут, но потеют.........., а не текут, наверное потому, что я за ВКГ слежу, а так давно бы сопли висели...... На этих крыжечках нет никакого напряжения, и чтоб было что-то не так, они должны быть винтом, или все изломанные (что легко сними сделать при неграмотном демонтаже).
Я пока искал картинку с герметиком для Михаила, наткнулся на несколько статей о частых подделках герметика VR и именно украинских статей, может он как раз такую "шляпу" купил?
  В 09.08.2018 в 12:48, СУПЕРГЕН сказал:
Рома, всё так и есть. И бортик у крышки сбил при первом демонтаже (но в этом месте не течёт) и гермет видно поддельный. Я тогда попросил товарища купить и он мне привёз ВР Красный. Я думал, что так и должно быть. Но сегодня покупал гермет у своего продавца и он был очень удивлён рассказом про красный цвет. Сказал, что этот гермет бывает только тёмно-серого цвета....
  В 09.08.2018 в 15:41, Shved сказал:
как бы да.......https://www.victorreinz.ru/RU/Продукция/Герметики.aspx
но откуда и что тогда это?!!! и опять с Украины   https://avtoromny.com.ua/p491076354-germetik-300c-krasnyj.html
@СУПЕРГЕН это то что мне привёз товарищ и соответственно то, на чём я собирал всё после замены МСК и мытья всего, что могло отмыться...
А вот то, что я купил сегодня у своего продавца. Завтра поеду на базар и заодно покажу ему фото, послушаю, что скажет...
На сайте куда ты дал ссылку есть и синий гермет. Интересно то, что упаковка на Рос. сайте и моя красная - одинаковы... Может мне сегодня досталась подделка?... Капец озадачил...
  В 09.08.2018 в 17:34, Shved сказал:
Чрезвычайно высокая стойкость при высоких температурах
REINZOSIL REINZOSIL является быстротвердеющeй силиконовой уплотнитeльной массой/герметиком для уплотнeния плоских соединений с уплотняемым зазором (тaкже и без монтажа составных частей.)
REINZOSIL-t - прозрачное решение от REINZOSIL.
Eдинственное в своем роде длительно пластичное влажное уплотнение
REINZOPLAST является свободной от растворитeля, длительно пластичной, нeзатвeрдевающей полиуретановой уплотнительной массой/герметиком с очень хорошей текучестью для уплотняемых соединений, находящихся под высокой нагрузкой без уплотняемого зазора, напр., при вибрациях.
@Shved  т.е. синий - это незатвердевающий герметик (я так думаю, что-то вроде фиксатора резьбы), а вот чёрный это как раз то что нам надо........
Меня больше интересует, что ты купил за красное чудо-юдо:lol:, что его даже на офсайте нет......
@СУПЕРГЕН а мне не понятно почему упаковки разные? на самой первой твоей фото гермет, как я купил сегодня. На всех остальных - как красный... Где правда?!
@Shved Михаил, я не пойму в чём ты разницу увидел? На первом фото - это чёрный герметик, что использовал я, на втором слева - незатвердевающий (я кстати вспомнил, что его или наподобие использует Ян (БИБИЯН) при запрессовке полеуретановых сайлентблоков) полиуретановый герметик, справа - тот же чёрный, что и на первом фото, один-в-один....... В их линейке есть ещё прозрачный герметик называется так же как черный RЕIINZOSIL только на конце с буковкой t (REINZOSIL-t). Всё, больше в их линейкt продукции герметиков я больше ничего не ншел, ни на русском ни на американском сайтах.
@СУПЕРГЕН разница в оформлении упаковки. Почему она разная?...
  В 09.08.2018 в 18:48, Shved сказал:
ребрендинг:D, если серьёзно дело не в оформлении, а в названии и содержании...
Определимся потом... Если сделаю и не потечёт - ребрендинг. Если потечёт - подделка...:D
