Скрип в районе заднего моста.
После покатушек в горах появился скрип в районе заднего моста. Кто что может посоветовать по этому поводу, что проверить? Скрип появляется и при покачивании автомобиля в поперечном направлении.
Изменено пользователем АлИскандер
у меня при покачивании авто резинки заднего стабилизатора скрип давали, для проверки можно смазкой любой резинки за за пшыкать, может запаска если есть кожух скрипит если не затянут
Резинки смазать нужно и все. Делов 5 минут. Такая же проблема была
Я тоже грешу на стабилизатор. А чем лучше смазать?
Нижняя щаровая у меня так скрипела. Лемфердер - отходила 4 года.
И у меня шаровая скрипит. Втулки и стойки стаба в норме. Жду посылку и третий день езжу на Смарте жены :)
  В 06.08.2018 в 19:40, UncleRoach сказал:
Шприцем масла под резинку и можно ждать посылку в  своей машине :)
  В 06.08.2018 в 20:03, NikolaBY сказал:
Не помогло. Шаровую менял.
Советую еще посмотреть трос ручника (ножника). Недалеко от ступицы он проходит через проушину, по-моему, на раме. В этой проушине с завода установлена резинка, которая со временем дубеет и рассыпается. Хрен где купишь оригинал, нужно подбирать или кусок шланга мастырить :)
Что угодно может скрипеть, сайленты развальных рычагов посмотри, могли порваться, тоже после дорожных извращений один у меня скрипел, не мог определить долго.
У меня шаровые на амортизаторах скрипели! Поменял стойки, второй год тишина!!!
Причину нашел, подняли на подъемник правая нижняя шаровая болтается довольно существенно. Буду менять её, левую нижнюю, обе верхних скорее всего под реставрацию (порваны пыльники) и заодно сайлентблоки стойки стабилизатора. Ну заодно уже под замену все тормозные диски и колодки, масло моторное и в раздатке, наконечники рулевых тяг (а может и сами тяги) ну и еще по мелочам.
