OM642 двигатель застучал...
а его так и не увидишь , надо снять и хотя бы в ручную посмотреть не заклинил ли он и есть ли усилие на натяжку , хоть он и маслянный по сути , работоспосьбность его можно и упирая во что-нибудь проверить , чтобы из за него стук появился он должен вообще не держать
18 минут назад, БулВиталий сказал:
Я его снимал, тактильно в норме, нажимается от руки, не заедает...
Изменено пользователем Barsuk
Только что, Barsuk сказал:
вот тот, что я у себя снимал, и тот, что после ставил визуально и тактильно и хер ещё знает как были одинаковы, только с новым мотор зашелестел......
1 минуту назад, СУПЕРГЕН сказал:
На ситроене кстати та же фигня была у меня ))
мне, кстати на сервисе тогда приговорили замену всех планок успокоителей и натяжителя, а один мудрый человек тут на форуме посоветовал просто поменять натяжитель, когда я вынул старый, нажал на него и сравнил с новым я подуамал, что это ВСЁ и теперь только снимать мотор, откручивать переднюю крышку и т.д, даже не хотел сначала ставить новый на место, но хорошо, что поставил......
А что это за деталь (шайба?) под номером 69?
натяжителю пи.....а , ты его пальцами прожать ни грамма так не должен , только всем весом во что упереть можно , а так вообще нисколько , менять 100 процентно
25 минут назад, БулВиталий сказал:
Потдержую полностью что бы его норм разрядить я шток в тиски зажима потому как не мог его ни как нажать ни весом ни чем... Так что тоже Потдержую что ему хана да и звук на цепь больше похожа чем на шатун...
как написал выше , открути фильтр и будет видно сразу стучит мотор или нет
7 минут назад, БулВиталий сказал:
Кстати как вариант с таким громким звуком 100% если мотору хана в фильтре будет видно... Это плюс фильтрующих элементов которые вставкой идут... Да и посмотреть 10 минут делов...если все гуд поставишь фильтр на место и все...
53 минуты назад, Крымчанин сказал:
две страницы пальцем в лужу
цепи там писец и звездам
В моем мерсосервисе сказали они на дизелях этих ни разу звезды не меняли. На бензинках постоянно меняют, на дизеле - ни разу.
33 минуты назад, Barsuk сказал:
пусть не меняют
мы чуть больше поработаем
6 минут назад, Крымчанин сказал:
пусть не меняют
Цепь переходила и развалилась, покрошила все вокруг. К чему эти фото...
9 минут назад, Barsuk сказал:
этой цепи не больше 3000 км
меняли ее олени без смены звезд
@Barsuk ты натяжитель поменял?
4 минуты назад, СУПЕРГЕН сказал:
Я уехал пока на поезде. Там сеня должен он придти, как поменяют - отпишусь...
@Barsuk интересно на 642-м это прокатит как у меня? По идее должно, ну в любом случае будем надеятся.
06.08.2018 в 17:20, СУПЕРГЕН сказал:
Поменяли натяжитель на новый SWAG (уже без меня), прислали видео. На ХХ стук пропал. Но при перегазовках несколько раз проскакивал "гаечный" стук (на 17й, 30й сек напримре). Думаю цепь тоже под замену, но уже в Москве.
@Barsuk ну, что, поздравляю с маленькой победой....... думаю, набило планки успокоителей, пока катался с убитым натяжителем......
54 минуты назад, СУПЕРГЕН сказал:
Ты прям моего тестя цитируешь (который собственно натяжитель менял)  )))  правда это один фиг теперь двиг скидывать их менять )
Хотя вот тут чел снимает очень информативное видео по замене цепи и пишет, что проехал со стуком 2500 км, но в итоге выработки на успокоителях не было, их можно было не менять.
Всем большое спасибо за советы и поддержку!
ребят ..нет мануала как снять проверить натяжитель ?
1 час назад, Сергей Самара сказал:
О, как снять это я расскажу ))  Слева (если стоять перед мотором) над генератором, на блоке есть болт на 22 мм, это и есть натяжитель. Снимаешь воздушный патрубок, отводишь провода, и откручиваешь головкой. Причем головкой с удлинителем у меня не получилось открутить, он закручен очень очень сильно. А проверить... выше писали, только снятый с машины (с маслом) не должен прожиматься, только от очень большого усилия. Кстати когда ставил обратно я через масляную горловину длинной отверткой отжимал успокоитель, чтобы натяжитель проще по резьбе пошел... не знаю, надо было это делать или нет.
05.08.2018 в 21:27, Barsuk сказал:
А все таки, что это за деталь? Или он просто о на схеме представлен в разобранном виде?
Ну да, натяжитель это номер 65, остальные номера его составляющие
тел: 8(952)207-62-57 Евгений
Короче походу это стучал разваливающийся подшипник кондея... двиг без ремня генератора работал тихо и ровно...
