При включении стеклоочистителя глохнет магнитола
С недавних пор начался подобный глюк..... Не всегда, но при первом включении (имеется ввиду за день) передних стеклоочистителей они начинаю работать очень медленно один раз, отключается магнитофон (видимо из-за недостатка напруги), потом начинают работать как ни в чём не бывало, т.е. нормально....... Вчера, во время движения по трассе они зависли в верхнем положении секунд на 20-30 и даже загорелась лампа заряда аккумулятора, естественно мафон отрубился, потом заработали...........
Купил новый мотор, сегодня поменяю..... Было у кого подобное?.... Может не только в моторе дело?
Купи китайский вольтметр в прикуриватель. У меня он там всё время вставлен. Надо бы понимать, что по напруге. Если память не изменяет, то у тебя недавно были проблемы с генератором. Может не долечил?...
  В 03.08.2018 в 09:39, Shved сказал:
я боюсь, как бы то лечение не было последствием данного глюка..... Напругу мерял после ремонта, всё в норме. Эта хрень только при включении дворников, и то не всегда..........
С дворниками быда похожая проблема именно по их поведению. Магнитола и другие приборы при этом работали нормалтно. Моторчик дворников в таком состоянии прожил около недели. Оказалось, что закисли соединения на трапеции дворников (тяги или хз как их правильно назвать). Из-за этого пригорел моторчик. Излечилась проблема переборкой моторчика и чисткой/смазкой тех самых тяг.
  В 03.08.2018 в 10:37, STyulen сказал:
с этим всё в порядке, за ними пристально слежу....
Есть мысль, что в моторчике что-то подгорело (щётки, якорь,контакты) поэтому и купил новый моторчик. Но так же предложили мне версию, что дело может быть в реле моторчика или зажигания....
  В 03.08.2018 в 10:43, СУПЕРГЕН сказал:
Может есть кто рядом попробовать перекинуть рабочую релюху?
  В 03.08.2018 в 10:46, STyulen сказал:
релюху можно соседнюю перекинуть, но сегодня поставлю новый моторчик (купил раз уж) посмотрим. Мне больше для интереса, у кого были точно такие же симптомы, и что было.
замена моторчика, проблему не решила..........
зато в результате сегодняшних манипуляций  и экспериментов выяснились новые обстоятельства:
  1. при повороте ключа в положение 1 (так называемое АСС) очень тускло начинают светится лампы на панели приборов (СРС и айрбег), раньше они светились ярко при повороте ключа, и магнитола не включается.
  2. если ключь довернуть до положения 2 (зажигание), а потом вернуть в положение 1, то магнитофон начинает работать и все контрольные лампы светят как надо ярко, но быват, что даже когда вернёшь ключ в положение 1 из п. 2 лампы СРС и айрбег светят тускло и мафон отключается.
  3. далее, если всё же всё заработало в положении 1, то как только включаю стеклоочиститель - мафон сразу отрубается.
  4. когда машина заведена, пока всё работает хорошо, но как писал выше, может в любой момент глюкануть.
Может контактная группа?
в общем в теории нашел я "виновника", это участок цепи контактная група пин 15R - серый провод идущий в монтажный блок на предохраниель Ф10, эта группа (с предохранителем ф10) как раз и отвечает в положении ключа 1 за:
- Магнитола
- Подсветка зеркала в левом солнцезащитном козырьке
- Подсветка зеркала в правом солнцезащитном козырьке
- Блок управления маршрутным компьютером
- Автоматическое затемнение зеркала заднего вида
- Прикуриватель
- Подсветка вещевого ящика
- Индикатор SRS
в общем, я так думаю поехать в помойку больше шансов тут у контактной группы замка.....
ну, вот становится в теории вроде всё понятней, идём дальше группа 15R, идущая от замка так же питает предохранитель Ф7, отвечающий за работу:
- Выключатель аварийной сигнализации
- Выключатель омывателя лобового стекла
- Переключатель скорости работы очистителя лобового стекла
- Электродвигатель очистителя лобового стекла
вроде пазл сходится.....
остаётся найти где подгорает.....в прямом и переносном смысле.....
@СУПЕРГЕН Главное толчек в нужном направлении - верной дорогой идёте товарисч)))
Начни с контактной группы. Или вытащи преды по очереди и посмотри как будут реагировать потребители. Если в обоих цепях будут проблемы, то однозначно К.Г.
Изменено пользователем Shved
@Shved так и будет... Контактная группа будет заменена
Дас ист был контактен групп.................Короче, дело было в контактной группе, подгорел один контакт, на фото обведён кружочком.
Была установлена новая номер также на фото.
Теперь у меня есть абсолютно новый моторчик стеклоочистителя в запасе.
Всем спасибо за участие и поддержку.
@СУПЕРГЕН Опыт не пропьешь - молодец!!!
