Радиатор то - течет, то - нет...
  В 31.10.2018 в 14:27, t-55-2 сказал:
ты возьми кредит на кредит и с кредита на кредит купишь ниву
Они раскусили твою схему
  В 31.10.2018 в 14:31, СУПЕРГЕН сказал:
модераторы за вами темы не успевают чистить...........засрали весь форум:lol:
А заметь сколько старания и на сколько ожил форум.
@IGARA форум не ожил от пустого трепа. Я подал сигнал. Хватит флудить в технических темах.
@Dim651 так не закрывайте (не знаю кто конкретно из модераторов) "флудильные" темы.
Всем добрый вечер! Проясните момент. Купил новый радиатор, а в нем нижний штуцер для охлаждения коробки в виде мамы, а у меня в виде папы. У меня стоит ещё родной Валео, купил NRF 55334 . Как это понять? И что делать?
@MiLan320 сдавать назад, я тоже уже на этой херне обжегся (и не только я) почти все китайские радиаторы с переёб...ми местами штуцерами, видимо один упоротый китаец один раз напутал и понеслось....все стали делать через жопу. Бери Ниссенс.
  В 16.03.2019 в 19:02, СУПЕРГЕН сказал:
у меня оригинал есть с такими выходами , что на это скажешь
видимо просто есть машины где по другому было , я сам не видя продал пару недель назад кассету , чел поставил все и потом тольько увидел , привез поменяли , так что видимо китайцу попался именно такой радиатор , счас думаю  пусть лежит до своего клиента
Не уверен, что его возьмут назад. Я отказался от их (автодок) проверки,
Ниссенс имеет точно такие же штуцера, если картинка в каталоге точна
@MiLan320 слушай, мы наверно не поняли друг-друга............на радиаторе охлаждения для АКПП идут два штуцера с внутренней резьбой, но разного диаметра, так вот, китайцы путают местами эти штуцера, и там где диаметр должен быть больше ставят меньше и наоборот..........я про это имел ввиду.
Сами шланги АКПП выполнены так: на одном штуцер с наружней резьбой, на другом болт тоже с наружней резьбой.
Внимание вопрос:
  В 16.03.2019 в 16:51, MiLan320 сказал:
это как?
впринципе вот что идёт на радиатор
ой, может я подумал, что это гайка с внутренней резьбой, просто не доглядел .
хоть бы это оказалось так.
Спасибо, Роман.
NFR вроде Нидерланды, а производство типа Малайзия или что-то такое, но не Китай
Радиатор встал болт-он.
NRF 55334. Стоит 8500. Выглядит очень достойно. Посмотрим как в эксплуатации .
Спасибо Супергену и БулВиталию за советы.
В старом радиаторе походу трещина под гайкой
  В 16.03.2019 в 19:44, СУПЕРГЕН сказал:
Внимание вопрос:
это как?
Всем доброго дня , может кто сможет подсказать внешний диаметр и шаг резьбы этого внутреннего штуцера , который вворачивается в радиатор по выходу масла акпп из него ?  Буду благодарен .
отпишусь, так-как прошло 2 с лишним года с момента последней замены.
Скажу сразу, чтоб не полетели помидоры, это сугубо моё мнение и на истину не претендую.
Так вот: поменяв два (не особо дешевых) радиатора с интервалом в год, я при установке второго, задумался, почему рвёт боковые бачки? Ответов на самом деле может быть много: не оригинальный (хоть и качественный) антифриз, говно, а не запчасти и т.д. И решил, что не буду затягивать до упора крышку на расширительном бачке. В общем 2 года так и езжу, 2 раза в год доливая антифриза примерно по 100-150 мл за раз (200-300 мл в год). Ни кипения, ни парения, ни перегревов не было.
В связи с чем сделал вывод: всего-скорее даже запчасти верхней ценовой категории, но не оригинал один хрен не имеют той надёжности и спустя какое-то время, давление, тряски от ху...ых дорог дают о себе знать. Поэтому для себя решил, что лучше  следить за уровнем и доливать чуть антифриза, чем менять ежегодно не совсем дешевые радиаторы.
Да, сайлентблоки крепления радиатора тоже меняются периодически по-необходимости, так что радиатор сидит плотно.
Ой, и я затягиваю крышку не до щелчка. Значит все правильно делаем.
  В 24.10.2020 в 13:53, MiLan320 сказал:
я думаю, тут правильно будет не "правильно", а вынужденно..... Такой метод, кстати не прокатит в высокогорье, закипим сразу. Но по горам нам не дано, а на средне-русской равнине прокатывает.:bp:
