всем бобра.
загорелись 3 лампочки абс есп итд
диагносты казали поменять щетки в блоке абс. кто то уже делал такую процедуру?
есть фото отчет, и вообще приму любую критику и советы от бывалых.
:use_search:
привет
сначала проверь лягушку тормоза .
на моём было так при нажатом тормозе  завожу гирлянда гасла
как только отпускал педаль то загорелась опять , поменял тормозную лягушку и всё прошло
у друга было так вода с бочка капала на жгут к абс там провод окислился и  гирлянда горела , только он пока нашел причину успел поменять сам АБС
НАЧНИ С ПРОСТОГО
Лягушки у него, если я не ошибаюсь относительно дизеля, нет, она в вакуумном усилителе.
А вот жгут проводов к блоку ESP я бы обязательно внимательно посмотрел, это беда рестайлов, когда подушки кузова проседают и этот жгут начинает тереться о подкрылок. Лучше всего это сделать сняв левую фару или левый подкрылок переднего колеса. Далее желательно вытащить разъем из блока, для этого придется открутить крепления бачка омывающей жидкости и приподнять его вверх для того, чтобы была возможность поднять вверх скобу фиксации разъема.
Изменено пользователем vvs_omsk
вся инфа есть в разделе Фотоотчеты
щетки нужны качественные, меднографитовые, сечение вроде 5х5 мм, длину не помню, вывод сбоку, а не с торца
моторчик нужно сдергивать плавно, чтобы эксцентрик внутри блока остался
разборка элементарная, - вал через деревяшки в тиски и тянем за статор, чуток помогаем отверткой сбоку, стараясь не отколоть пластмассу
обязательно проверить на легкость ход установленных щеток внутри щеткодержателя, смазывать ничего там не надо
коллектор желательно полирнуть, внутренности и обмотки продуть
подшипник редко выходит из строя, только если вода попадала, ну или пробег очень большой
  В 02.08.2018 в 11:09, Dimebag сказал:
я вот смотрю на свой, у моего железная колба есть, по идее щетки там должны быть?
ее если постараться можно снять не снимая АБС блок, или я слишком наивен?
Изменено пользователем -140
