Неадекватное поведение руля, нужны советы спецов
Привет соклубникам!Ребята,такая приключилась ситуация,по порядку: месяца два три назад перестал крутиться руль влево,перетрясли рейку с полной заменой всего что внутри,-руль стал крутиться отлично в обе стороны.Потом в течении последнего месяца начал крутиться опять туже в левую сторону на месте,особенно чувствуется тугость при при повороте допустим на перекрёстке влево при сбрасывании газа или наоборот при увеличении оборотов,и как будто руль старается убежать вправо,как рывок даже.По прямой едет нормально.При работе на холостых если резко начать крутить влево то очень туго и как будто что то довольно громко шипит,именно шипит а не гудит,жидкость в бачке уровень,ремень не буксует.Чему кирдык?У кого то было такое?Буду признателен любым советам по существу.
тема дубликат, модератоы удалите
