Все здрасте уважаемые мэрсоводы помогите сделать выбор
Хочу приобрести себе авто 1.й вариант это мл 230 на механике и 2.й это мл 320 на автомате
Подскажите какой выбрать
За рание спосибо
Только 320
  В 27.07.2018 в 14:58, Радик сказал:
За рание спосибо
Пережевано много раз, лучше 320 переходный или рест или 350-й вообще.
230-й отличная машина, 5 лет такой владел, плюсы по сравнению с 320-м микроскопические, ну разве что сборка австрийская кажись.
320й
350-й ))
Выбирая машину которой под 20 лет, нужно быть готовым к приятным, в ковычках сюрпризам))) И хорошо, если старый хозяин оставит тебе записи, что и когда он в ней менял. ML320.
Конечно 320 рестайлинговый. А еще лучше 350й
А по двигу на 2.3 там чугун на 3.2 алюминий какой надёжнее
  В 27.07.2018 в 21:31, Радик сказал:
Я свой 320й взял с пробегом около 150000. И проехал около 120. Проблем именно с двигателем не знал вообще. Главное масло почаще менять. Чем чаще-тем лучше.
За рание спосибо
после жигулей взял 230й все хорошо.сразу поехал в европу через Финку на пароме до Ростока и далее в Италию.в Австрии по альпам сжег тормоза(колодки и диски)ремонтировал в Австрии.ИТОГ.коробкой плохо тормозит на спусках.и кнопочка помощь при спуске не отрабатывает.потом был взят ML350 это весчь.
Тоже думал сначала за 230, но потом понял, если хочешь ехать в потоке  на обгонах хотябы как легковушка нужен МИНИМУМ 320тый, который дает при исправном состоянии чувствовать себя уверенно.
Спс а как по надёжности 3.2
  В 28.07.2018 в 14:20, Радик сказал:
Отличный надежный двигатель как и 3,5. Возьмешь 320 и будешь все воемя думать: вот бы еще чуть-чуть лошадок. Я жалел, что не 350 взял. Он и по налогу укладывается в 250 лс
А коробка как
Там вроде 4 ст автомат
Радик! Кратко - надежно все. Если не убито ДО. Более полно - почитай в ветках соответствующих. Контракт стоит недорого к томуже.
определенно брать 350... смотря какой бюджет... и можно на форуме посмотреть среди тех кто продает)))
Машина неубиваемая! Смело можно брать, но при покупке грамотно диагностировать, потому что ушатать можно все что угодно
За два года вложил 1,5к $, это с расходниками, половина ушла на кузов. Предыдущий хозяин перебрал рулевую, заменил все аморты, рычяги, тяги, тормозуху, управление акпп и панель управления стёклами, зеркалами.
Если бенз не считаешь, то Нормал.
На w163 запчасти не дорогие, и на разборке всё можно найти.
всем спасибо
  В 28.07.2018 в 15:05, Радик сказал:
Пять
Ну мужики спасибо решился взял я емелю диагностика ничего критичьного не показала
1 замена радиатора ож
2 замена подвесного подшибника
3 рестоврация переднего рычага верхнего
4 прокладка крышек и сальники клапанов
втулки стабилизатора и калодки думаю кинуть его на гбо метан
0-02-04-32d9ae596ea11e4ffe50121a62cff45c5a9a77459c58ffed3700f63676e3b1eb_e29e5752.jpg
Поздравляю! Доводи до ума и кайфуй
