Рычаги,торсионы 50 или 53.Срочно!
Вопрос в следующем.....уже несколько лет езжу перед 50 регулеровочные болты вкручены до упора,зад 53(по ошибке в своё время сделал неправильный заказ пружин у Влада,взяв "колиточные").Послезвтра ставлю машину на ремонт,предпологаемые работы снятие рулевой рейки с последующим её востановлением и монтажом обратно,смена передних верхних рычагов на новые и смена торсинов,вопрос- выставлять перед 53!?
Кому не лень и имеет возможность дайте сюда полезную ссылку на монтаж торсионов,да и в целом приветствуются полезные советы по предстоящим работам.
У Влада нет калиточного варианта пружин. Есть 1.5 дюйма комфорт.
Когда подтяните передок, зад немного опустится.
На форуме были темы по перекидыванию шлицов.
https://www.drive2.ru/l/471169595755987991/?key=fAAAQICWawaQmbz_hYbUCAAAhM2xE4dvYziqfskW_jZEDWvO70c
Это работа Федора.https://ml-club.ru/profile/24032-docfed/
Изменено пользователем opal
Рустам, в теме много чего полезного.
@opal спасибо,изучаю по мере возможности
Рустам доброго дня. Не скажете сколько мм показывает в отверстии для замера угла регулировочной планки торсиона при полностью затянутом регулировочном винте?
@АлИскандер Не совсем понял вопрос,да и врятли смогу ответить вам так как машину делают в Феодосии а я вырвался на день в Краснодар.
Я имел ввиду замер тот что изображен справа вверху на схеме с помощью штангенциркуля. Просто хочу подкрутить торсионы но не понятно есть ли еще свободный ход рычага (у меня показывает слева 41, справа 38), но визуально вроде как винт вкручен не полностью. То-есть между пластинами 2 и 7 видно сантиметра 3 резьбы.
Изменено пользователем АлИскандер
@АлИскандер  не забивай себе голову этим штангенциркулем. Мерить нужно от центра ступицы до кромки арки. По вертикали должно быть 50см. Если нет, то либо подкручиваешь, либо перекидываешь рессоры на зуб. Собственно тут этот вопрос обсуждался уже, тем полно.
2 часа назад, Shved сказал:
Да я знаю про 50см. Мне просто нужно понять можно-ли еще подтянуть торсион регулировочным винтом или он уже затянут до упора (а то можно сдуру и сорвать винт).
1 час назад, АлИскандер сказал:
Ну, ты что упор не почувствуешь? И крути на поднятом колесе, так легче и меньше вероятности что порвёшь болт.
