Плавают обороты при работе кондея
Приветствую. Дошло время до ремонта и профилактики печки и кондея. Сменили реле заслонки холод. гор. Установили все собрали включили. Все работает но плавают обороты на холостом, периодично не постоянно. Когда купил машину кондей не работал по причине протечки испарителя и как работал раньше не вкусе. 163  дорест. Спасибо за помощь.
Что значит плавают?
Меняются при включении компрессора, или меняются при работе компрессора. Если последнее, то как именно плавают?
Если вкл/выкл частые и все на холостых - проверять систему кондиционирования на предмет выполнения условий вкл/выкл,
потом смотреть работу мотора, там тоже может быть "собака"
Включаешь кондей начинают сразу плавать обороты. Выключаем кондей все норм обороты ровно держит.
Посмотри на муфту, постоянно ли она в зацеплении при вкл кондее
Да посмотрел, то крутит то не крутит. Потом попробовал, включить выключить кондей, заработал нормально. Но не долго.
Нужно смотреть почему это происходит. Может из-за высокого давления, может глюк ААМ, и тд
Изменено пользователем SHV
Почти 2года не работал, некогда заниматься было :) может ему приработаться нужно?
Тоже плавают с кондеем по стрелке еле видно, а по звуку слышно что аж скорость вращения моторчика меняется.
Тоже есть такая проблема,грешил что дело в кондее,оказалось просадка по электрике,у меня почему то с включенным холодом,почти сразу срабатывают вентиляторы на радиаторе,даже если температура до рабочей еще не дошла
  В 22.07.2018 в 21:40, SHV сказал:
У меня после до заправки так стало
Но на нижнем давление 2.5 бар при 30 градусов ок темп
Нужно ли спустить давление до 2 ?
  В 03.08.2024 в 18:08, Rufat_714 сказал:
Про дозаправку ничего не скажу. Правильная заправка - это по весу правильным хладагентом (не только по названию, но и по качеству) тогда можно анализировать давления. Подгонять давление не правильно. Хотя в некоторых случаях и работает
  В 04.08.2024 в 06:31, SHV сказал:
Только что закрыл вопрос
Вчера когда добавлял хладагент оказывается много закачал
Там шла блокировка по ходу чтоб не спалить компрессор
Подключил терминалы давления выс и ниж
Стравил хладагент чтоб на нижнем был 2.6 бар
Вентилятор был в положении 4
Конд был включен
Поработал пол часа
Потом прокатился и все гуд
Спасибо тебе за отклик ✌️
А вообще за 8 лет единственный раз дозаправить
Это только немцы так умеют ✌️
