Всем здравствуйте. Может кто подскажет, что за пиликанье появилось в районе аккумулятора или под решёткой возле правого дворника(при постановке на иммо. и при снятии раздаётся короткое пиликанье, около минуты-пик-пик-пик,потом тишина. Второй день такая чехарда. Подскажите что за зверь там живёт и чему скоро придёт пипец. Заранее благодарю за любую информацию.( что там мышь живет и так далее прошу не шутить.) За что люблю МЛ-он сначала предупреждает а потом встаёт - это относится  вообще к МБ а работал на МАНе ТГА много лет, так он с..ка вставал без предупреждения и всегда далеко от дома. Извините за отступление- но люблю я МЛ !!!!
На наши машины ставились два вида "бибикалок" сигнализации. В простом варианте - это просто сигнал на моторном щите возле блока предохранителей. В более продвинутом варианте это сигнал с аккумулятором, стоящий внутри ниши трапеции дворников, Вот он (при "смерти" внутренних аккумуляторов и попискивает
Было такое. Ещё просто так срабатывала сигнализация, хоть на закрытой, хоть на открытой машине.
Вылечил отключением ревуна старухой.
@БИБИЯН Спасибо Ян за инфо. Получается у меня продвинутый авто, но каких ждать последствий от этого пиликанья и как это лечится?
@Андрей 76 Привет Андрей,  у меня тоже пару раз срабатывала сигнализация(хоть услышал как она звучит) но отключение старом- считаю это не лечение, а вот как это вылечить, вот вопрос?
да и ещё заметил что перестал работать вентилятор мозгов, может это как то связано?
Понятно, что это не лечение. Отключение- это наверное самое простое,что можно сделать, чтобы не слышать это пиликанье.
Разобрать сирену и поставить в нее новые аккумуляторы.... вот и все (правда снимать саму сирену ... гемор еще тот:be:
Раз уж речь зашла... А если при орущей сигнализации клемму снимаешь и она ещё кричит вполголоса некоторое время - это тоже есть признак продвинутой сигналки? И вдогонку... Бывает, что при закрытии с брелка лампочка иммо слева от магнитолы моргает, все хорошо, а через некоторое время она начинает гореть постоянно и врубается сирена, выключается лишь снятием клеммы с симптомом, описанным выше. Более того, один раз это было прямо на ходу, соответственно, сигналка была отключена в этот момент... Хотя может я случайно при движении на кнопку закрытия на ключе нажал... Причём ревущая машина с горящей постоянно красной лампочкой ехала и не глохла.
Пока закрываю тупо с ключа. Европеец 2001 г., рестайл.
Изменено пользователем Джипер
@БИБИЯН Понял . Спасибо.
Если сигнализация штатная, то в памяти сохраняются причины 10 последних срабатываний сигнализации. Надо сканером эту информацию прочитать и узнать что явилось причиной.
Я таким образом у себя обнаружил, что срабатывает от датчика капота, а потом нашел, где проводка на датчик перетерлась и замыкает.
