Плавает на панели стрелка температуры ОЖ
Всем дня доброго. Прошу помощи. Последние три дня на прогретой машине наблюдаю такую картину: при проезде большой ямы или бугра начинает плавать стрелка температуры ОЖ, т.е. стрелка начинает опускаться до 60 и опять подниматься до рабочей (85 градусов), и так несколько раз туда и обратно. Постояв немного, или если ехать по ровной дороге - стрелка устанавливается на положенные 82-85 градусов. Уровень ОЖ по верхнему уровню расширительного бачка. Сегодня пока ехал стрелка пару раз падала до 40, а потом скакала от 60 до 85. Один раз включился вентилятор охлаждения, но стрелка упала до рабочей температуры и он отключился. Приехав на работу посмотрел на стрелку - около 82 градусов. Вышел из машины, встал на фаркоп и попрыгал на нем, основательно покачав машину - и стрелка температуры ОЖ тоже начала скакать. Возможно кто то встречался с такой проблемой и направит меня в нужную сторону. Заранее благодарен
Вообще стрелка врёт когда термостат неисправен,долго ездил и недоумевал,тоже показывала все что угодно,но с кочками не было связи никакой. Может совпадение?
Ну или панель достать , стрелку пошатать,может она ослабла
Проверить разъем и целостность самого датчика ОЖ.. в нем бывает появляется трещина
10 минут назад, БИБИЯН сказал:
А в каком месте датчик, не нашел я
1 час назад, ЧЮ-Вот сказал:
если смотреть на двигатель, то слева от термостата
Посмотрел на датчик, а он кем то уже клеенный.. Заказал, поменяю. Сегодня температура не прыгала...
Датчик заменил. Проблема ушла. Датчик, который стоял был сломан. Всем спс
Значит я еще не все знания порастерял....:D
  • Спасибо 1
  • Хаха 1
