Помогите определиться с выбором
В связи с увеличением семьи рассматриваю микрики, MB Viano или Hyundai H-1 год 2007-2008. Подскажите кто в курсе или эксплуатировал данные авто, на чем остановиться ? Мне естественно симпатичен Виано, но про него ни чего не знаю, отзывам в инете не особо доверяю.
На работе периодически катаю хендай. Всё бы вроде ничего, но, металл слабоват... Порожки и дно гниют. Капризный мотор... По поводу видео, могу сказать одно, надо искать не убитый и не туристический аппарат, а там уж он тебя будет радовать. А что мешает посмотреть Пежо или Фольксваген???
H-1 неплохой авто, но... бензиновый двигатель 2,4 неприхотлив, но откровенно слаб. Из дизелей самый лучший турбированный 2,5 174 л.с., но он и самый капризный (еще с малых пробегов, до 50 тыс км. в вентиляции картерный газов  появляется масляная пыль, которая губит турбину, если не уследить... а если вовремя уследить, то надо ставить маслоуловитель и сливать масло из него), часто встречается проблема отрыва шпильки форсунки, соответственно либо ремонт, либо замена головки блока...
А еще были двигатели (заводской брак), у которых ломало коленвал, но мне кажется, что их всех уже переломало...
В салоне он достаточно неплох даже в средней комплектации, имеется ввиду уже не кожзам, а тканевый салон. Про люкс с перфорированной кожей я молчу - очень приятный салон!
Ходовая неприхотливая...
У брата есть гранд старекс (тот же Н-1),  целом автомобиль не прихотлив  и трудяга.
@Krill05 а какой бюджет желания,если не секрет?
  В 08.07.2018 в 11:23, Paul Jan сказал:
@Krill05 ясно.Тогда,отбросив предпочтения марки,ищите просто живой экземпляр минивэна и не раздумывайте долго,если найдется таковой.И,кстати,не советую Виано 2007 и ранее годов,ржавые поголовно-косяк кузова.После 2008 МБ исправил его.
Субъективно:Старекс как и Н-1- тесный и непрактичный,ездить в нем в многочисленном составе не удобно,по-сравнению с Вито или Виано.
  В 08.07.2018 в 13:38, Paul Jan сказал:
А по моторам они как?
ОМ646 и ОМ651(хотя этот вряд-ли попадется,его с 11-года ставили)-мерсовские дизеля.Надежные,экономичные и неприхотливые.Ьыли версии с бензом 112м,о нем нечего говорить-полклуба на них)).
За Хёндэ не скажу-не знаю.
На поздние версии заднеприводного Виано ставили 6-цил 3.5 л дизель-зверь-мотор.Но эти комплектации с 10-года "люкс" на пневме.
  В 08.07.2018 в 14:00, Paul Jan сказал:
Спасибо огромное!
У меня с 13 года 651 4-цил дизель,163 л/с,пока проблем нет,сажевый фильтр тоже в порядке.Но пробег не очень большой-80.
Вито доресты сильно гниют. С мотором 646м как повезёт.
Подвеска надежная,  но достаточно жёсткая.
Бюджет маленький для мерса, но поискать можно.
@Solomonicboy согласен о бюджете.
  В 08.07.2018 в 15:30, Paul Jan сказал:
несколько месяцев мониторю рынок, попадаются с виду не плохие, про кузовню понятно, интересно мотор и кпп, понимаю, что бу бывает разная . Вот если взять за такую сумму и без фанатизма руку приложить, аппарат достойный будет? Или это будет вечное вливание денег в авто?(это про серьезные поломки)
Hyundai не брать ни при каких обстоятельствах : в минусах - обзорность, запас воздуха над головой, динамика, отопитель, неудобные сиденья, ненадежность и все то, о чем уже сказали
@Krill05 Это мерседес,  просто минивен.
Подвеска надежная. Кардан один раз сделать и забыть,  замок зажигания поменять и забыть,  селектор мкпп поставить новый и забыть. Так много можно перечислять,  но вроде всё назвал)
  В 08.07.2018 в 23:10, Krill05 сказал:
Если конструктор нужен, то знакомый продает. 08г 4х4 fun с раскладным диваном и столиком, средняя длина. Отдаст и дешевле, но машиной надо заниматься. Облит недавно, были жуки. Женя с краснопутиловской гбц делал, менял подушки двс и акпп, компрессор кондея. Также в подвеске менялся шрус, шаровая, втулки и стойка стаба, лобовое. Передние кресла с моего 164го. Резина новая плюс зима на дисках. Вложений надо еще много, поэтому и конструктор сделай сам)
Всем спасибо! Чутка увеличил бюджет и взял эксплорер5:rolleyes:
Поздравляю! Не забудь поделиться  потом про него
  В 07.08.2018 в 17:54, dmitrich сказал:
Спасибо! Как оказалось технически машина очень проста, что и подкупило. 95% ремонта можно делать самому )
Почти два года на нем полёт отличный))
Какого года брал? Говорят там рулевая и редукторы слабоватые?
Что делалось за 2 года?
  В 27.04.2020 в 20:18, UHgEHEP сказал:
2012 г. Стойки стабилизатора задние и тормоза в круг. Про эти болячки тоже слышал, но тьфу три раза)) пробег 218 тысяч.
Ещё катализатор просится на замену
А с каким пробегом брал?
  В 27.04.2020 в 21:49, Krill05 сказал:
