Вопрос знатокам - Не заводится w164 ml 350 (272)
Привет одноклубники. Ездил горя не знал, был в отпуске, машина простояла 20 дней, решил завести не получилось. Стартер не крутит, фары и лампочки горят, ошибок на приборке не выдаёт.
В надежде на ваш опыт и коллективный разум, прошу совета - с чего начать?
"Прикури"
  В 07.07.2018 в 17:17, FSIN сказал:
"Прикури"
Спасибо))
У меня была проблема с тем что ключ поворачиваю, все лампочки на панели горят а стартер не крутит, даже реле не щёлкает. На панели появлялось сообщение что "система контроля давления воздуха в шинах не действует".
Проблема оказалась в блок реле с предохранителями под капотом. Разобрал, достал плату куда вставляются все реле и предохранители, поджал в 4 фишках контакты которые вставляются в плату и на самой плате поджал все усики и все заработало. А до этого месяц мучился и понять не мог почему не заводится. Причём на холодную всегда без проблем, стоит мотору нагреться контакт терялся и появлялось также сообщение что ESP не доступно,  check загорался, двигатель один раз на ходу заглох. А все оказалось в не контакте в данном блоке.
Изменено пользователем Владимир 28rus
На диагностику надо... У меня так было на gl поставил вечером все хорошо. Утром заводить не заводится. Подключил стар показало что коробка не даёт разрешение на запуск. По итогу оказалось коробка умерла(((
  В 12.07.2018 в 17:40, Евгений111 сказал:
Обрадовал перспективой
  В 12.07.2018 в 18:12, t-55-2 сказал:
ТС судя по сообщению уже который день катается ))
Всем спасибо за вовлечённость. Не было возможности раньше ответить. Проблема оказалась пустяковой (аккум). Снова в пути на любимом авто.
Доброго времени, суток проблема очень похожая и меня настигла! Авто простояло пол года в гараже, здох маленький акб поменял, все работало все запускалось. Но в один прекрасный момент перестала заводиться, приборка тухнет при проворачивании в режим стартера, и все гаснет вся электрика, будто кто то клему с акб скинул спустя пару секунд  все загорается. Стартер некрутит.
Изменено пользователем Arsmers
  В 03.03.2025 в 22:15, Arsmers сказал:
Добрый день! Проверяйте основной аккумулятор - скорее всего он потерял емкость.
  В 06.03.2025 в 14:58, big_andre сказал:
Добрый день! Так  и вышло, подкинули новый акб и все гуд....
  В 20.03.2025 в 13:46, Arsmers сказал:
Добрый день! это же хорошо, что обошлось без ремонтов! рекомендую сделать короткий тест старухой и подтереть ошибки - могут присутствовать из-за замены акб
  • Спасибо 1
