Потряхивает машину на холостых
После замены шлангов вентиляции картера,прокладок на клапанных крышках и масла машину стало трясти на холостых оборотах,на ходу работает ровно,не дергается и ни каких провалов нет,как только отпустишь газ её опять всю трясёт,чуть не глохнет.Подскажите пожалуйста кто знает куда смотреть надо
@Санёк К смотри подсос воздуха
В каком месте смотреть
  В 07.07.2018 в 05:25, Санёк К сказал:
Смотреть надо везде, где разбирали, можно попробовать карб клинером попшикать при работающем двигателе в возможные места, вообще такие такие проблемы можно выявить цветным дымом, но я только самодельные установки в Youtub видел. Внимательно смотри сзади, где воздуховод с заслонкой соединяется
@Санёк К зуб даю, тройник на дроссель не плотно насадили.....
Так и есть,тройник вообще был не правильно одет на дроссель,все исправил,работает нормально.Спасибо всем кто откликнулся
Как этот тройник нащупать руками не пойму? Меняли вкг, чистили крышки, все равно периодически чек вылетает, скорее всего умер дмрв, но все равно хочу проверить тройник а нащупать не могу.
Шланги вентиляции картера в нем сходятся
