Добрый день, начала машина греться, обнаружил что вискомуфта просто отвалилась, сложно будет ли её снять, вроде она держится на 1 болте , вот он и отвалился
Подскажите, что лучше делать, пробовать выкручивать тот болт, и какой размер ставить?
Нужен будет тонкий ключ на 36,если не изменяет память. Из листа металла 3мм нормальный ключ получился)
2 часа назад, artemast сказал:
Привет) Чтобы его открутить необходимо зафиксировать шкив к которому он прикручен и можно простым гаечным  ключом добраться, тем более, что муфта отвалилась (если я правильно понял)
тел: 8(952)207-62-57 Евгений
