Перестал работать кондиционер.
@Rufat_714 меняется звук воздуха. слышно точно.
  В 26.06.2021 в 12:26, SHV сказал:
а если зажеч сигарету и сидеть впереди справа
дым будет уходить куда то к салонному фильтру ?
или только по звуку ?
  В 26.06.2021 в 11:11, Rufat_714 сказал:
здраствуйте
есть ли простой способ проверки
работает ли эта заслонка на самом деле
рециркуляция
индикатор в салоне горит
Бардачек снять и с фонариком посмотреть на действие моторчика
спасибо большое
сегодня проверил по звуку
все работает
она у меня уже была включена так как поставил на самый холод )
поставил на середину
и кнопкой четко было слышно
Ребят, кто нибудь измерял темп холодного воздуха из заслонки ? сколько должно показывать ? 5-6 по цельсию ?
Бессмысленное измерение, так как контроллер ориентируется на температуру наружного воздуха, температуру в салоне. Плюс ещё алгоритм направления потоков.
лучше всего посмотреть компьютером на действительные значения при штатной, комфортной для тебя температуре. И вот смотреть нужно на коэф.заполнения на компрессоре, давление/температуру хладагента, температуру испарителя.
по опыту измерений во времена работы климата как меня вполне устраивало компрессор загружался примерно на половину, давление было в районе 16 бар, а температура испарителя 2-6 град примерно
  • + 2
