Перестал работать кондиционер.
Всем привет!
Прошлым летом ещё работал без нареканий  )  .
Вот решил проветрится и обнаружил что в режиме кондиционера вентилятор гонит уличный воздух.
Проверил реле кондея , всё в порядке.
Стар ошибок не обнаружил   - чисто.
Попытался включить старом
При включенном
При выключенном
вижу что компрессор не врубается
на заправку фреоном ещё не ездил , решил пообщаться на форуме.
Начитался про датчик давления .Если  выходит из строя датчик давления , стар это увидит ? Или тупо на обрыв и кз датчика стар диагностирует ?
99,9% тебе его просто надо заправить.
ну если так, наверно где то утечка , 5 лет не заправлял, работал норм.
У кого были утечки фреона ? Где тонкое место ?
Изменено пользователем intercool
на скока я знаю он сам по себе кончается (давление) и требует время от времени обслуживания. а утечку если она есть то мастера заправщики должны сами это выявить. если они профи.
  В 06.07.2018 в 04:55, intercool сказал:
У меня была утечка из под ниппеля заправочного клапана. В любом случае кондейщики грамотные найдут утечку.
@intercool с 1.5бар компрессор не включится! Заправь систему. Допустимая утечка фриона до10% в год.
Скорее всего твоя система кондиционирования, при заправке вакумирование пройдет, но кмк резиновые колечки в местах соединения трубок уже не те.
конечно фреон ушел. Утечку найдут по цвету , он с красителем .
Привет) Сейчас при перезаправке хладагента   и смене масла кондиционера в масло добавляю индикатор утечки, в ультрафиолете через желтые очки видны следы и места негерметичности) Утечка наверняка есть, а газа почти нет, слишком уж маленькое низкое давление в системе! Датчик давления вряд ли неисправен, но это будет понятно как только качнешь газ)
тел: 8(952)207-62-57 Евгений
заправили 750грамм фриона , теперь кондей  роботает , ночь простоял , работает.
Вот данные , может кому пригодятся
При включенном
При выключенном
750 не маловато? И 5.5 тоже тык в притык по нижнему краю.
Хрена се 09/2009, ты где такой раритет откопал? )))))))
Изменено пользователем FSIN
  В 07.07.2018 в 09:39, FSIN сказал:
750гр.по паспорту.
Ещё сутки прошли , всё в норме , давление на выключенную показало 6 бар , я так понял цена деления 0,5 бар. Значит у меня между 5,5 - 6 бар.
Привет всем! подниму тему. Переходка 163 кузов. Кондей не холодит как надо. Симптомы. Трубки холодные на ощупь, тяга заслонки холод тепло крутит до конца (холод)заслонку без проблем. Холодит, но как то совсем не очень, воздух холоднее канешно, но не айс, теплохладный какойто. В чем еще может быть трабл?Заслонка рециркуляции влияет как либо на процесс?Может что то не то с давлением хладагента, какое должно быть?Датчики может какие есть(климат отсутствует)?С чего начать кроме слова диагностика в профильном сервисе.
закрой забор воздуха будет быстрее салорн охлождатся , в жару которая стояла наверное у всех сразу не дул холодным ,только кргда остынет немного в салоне
Если все внешне ок, то лучше перенаправить. Там фреона отсилы половина осталась наверное, вот производительности и на хватает.
хотя сейчас какая-то эпидемия с компрессорами судя по контенту
  В 26.06.2019 в 18:09, SHV сказал:
спасибо за ответы, у меня стразу и совсем не сразу, дует стабильно чуть прохладным. поворачиваю до талого, включается рециркуляция, но ничего не меняется. Старом диагностируется производительность компрессора?
@Anton050 там где климат, можно посмотреть «загрузку» компрессора в %, давление и температуру хладагента, температуру испарителя и выдуваемого воздуха, положения заслонок.
регулировка тепло/холод полностью в исправном состоянии? Если да, то предыдущая информация не так уж и полезна, так как низкую производительность ты и так чувствуешь.
ну можно ещё термометр какой-нить в испаритель засунуть, термопару от тестера например.
Я бы с перезаправки начал. И герметичность проверишь и количество фреона. Только заправлять на установке нужно, которая фреон взвешивает и масло сепарирует. Иначе будешь знать только сколько заправил, а не сколько оставалось
  В 27.06.2019 в 07:36, SHV сказал:
перезаправка не помогает
Ещё, как вариант, радиатор может быть подзабыт и плохо охлаждается.
  В 27.06.2019 в 12:38, SHV сказал:
заменил на новый еще в прошлом году
может сам насос уже плохо качает тогда
  В 27.06.2019 в 16:14, Anton050 сказал:
По своему опыту скажу, что это не гарантия, что он еще живой.
Я тоже заменил в прошлом году на новый. Все прошлое лето климат работал без проблем в режиме авто.
В этом году потеплело и салон стал охлаждаться все хуже. По городу еще кое-как, а на трассе не справлялся.
Подключил "хадовский" тест-коннектор. Давление чуть больше нуля, но присутствует. Долил до зеленой зоны и двое суток радовался.
На третьи сутки опять ноль. Поехал к спецам с шайтан-аппаратом для кондишек. Не вакуумируется. Дунули красителя и я чуть на задницу не сел -- весь конденсатор в зеленую крапинку.
Как?! Полтора года не прошло. Юг Украины, зима две недели в году, ни соли, ни реагентов на дороге.
Но это еще не все.
Вместе с конденсатором кондиционера заказывал основной радиатор, но заказал не тот и мне пришел от бензинки и на дизель не подошел из-за коннекта ГУРа.
Вобщем, простоял он новым полтора года в сухом не теплом гараже. Недавно понадобился знакомому. Я его беру в руки а с него труха алюминиевых окислов сыплется. Повторюсь: новый простоял в сухом гараже.
Могу ошибаться, но многие вещи стали делать из порошка. Может. Это тот самый случай, а может просто некачественное литье
Если деталь стоит то окисляется она быстрее, ну и качество не на высоте сейчас.
  В 26.06.2019 в 17:41, БулВиталий сказал:
здраствуйте
есть ли простой способ проверки
работает ли эта заслонка на самом деле
рециркуляция
индикатор в салоне горит
