Срочно нужна помощь!!!!!
  В 05.07.2018 в 20:58, Джипер сказал:
По идее, да, отнюдь не самая редкая запчасть на 163-й.
В Твери печально,все работает с обеда)) нашел в наличии в Москве,  но мы не заводимся снова, воды вылил 15 литров на датчик,  темпер 50 и пока никак
Похоже на трещину в катушке зажигания , на горячую расширяется и начинает шить.
День второй,  едем дальше, до Москвы 130км)
  В 06.07.2018 в 00:44, ЛАВЭ сказал:
Сейчас еду 100км уверенно, а через 5 минут 1500 оборотов и не реагирует на газ вообще, не понятнооо
Друзья, поменяли датчик колена, заводится , но, обороты так же свыше 4тыс не поднимается, ваше мнение ? В чем причина?
  В 06.07.2018 в 04:52, Relay_parts сказал:
может акпп в аварийный режим встал?
Сбрось клемму акб на минут 5 и повтори.
  В 06.07.2018 в 04:55, RDK сказал:
Если в аварийный встает,  должно как то опознаваться ведь, low range вроде загорается, хотя я уже не знаю в чем может быть дело, дмрв работает, колено новое, с пипки бенз как гейзер,  друзья еще варианты
Если еще до Москвы не добрался, есть сервис со старом в Зеленограде - Зелмерс. Но они с 10.00
  В 06.07.2018 в 05:02, Relay_parts сказал:
лоу рейнж при каких условиях загорается? только он или еще что то?
  В 06.07.2018 в 05:17, pp-pavlov сказал:
Уже в Москве,  на лескова, надо диагностику где то сделать, скорее всего дело в катушке, или свечах, но они новые,  больше не чему)
Кде ты умудрился в 7 утра датик поменять?
Почему лямды там не открутил?
  В 06.07.2018 в 05:20, alex00 сказал:
Если раздатка или кпп в неисправности
  В 06.07.2018 в 05:21, Dim651 сказал:
Кде ты умудрился в 7 утра датик променять?
Почему лмды там не открутил?
Сам менял датчик) на лескова магазин, в наличии много чего)))
  В 06.07.2018 в 05:21, Relay_parts сказал:
блин, с просони прочитал будто  у тебя сейчас лоу загорается
  В 06.07.2018 в 05:23, alex00 сказал:
Не) с агрегатами  все норма)
Ну теперь сервис ищи))).
В личку скинул адрес, нашел сервис по мерсам недалеко от Лескова.
  В 06.07.2018 в 05:29, Dim651 сказал:
Сервис под боком, главное чтобы норм типы были) а то слышат мерседес, сразу, the mobile switch off))))
  В 06.07.2018 в 05:32, pp-pavlov сказал:
Благодарю, сейчас посмотрю)
Пока пусто в личке)
  В 06.07.2018 в 05:35, Relay_parts сказал:
Пока пусто в личке)
А так, в Яндекс карты забей Сервис Мерседес и посмотри, что есть еще ряжом с тобой. Только большинство с 10 часов работает. А ты я так понял рядом с магазином Планета Железяка на Лескова?
купи очиститель контактов (спрэй) сними расходомер (делов 5мин) и побрызгай во внуторь (почисть) да да нет нет. делов 5мин. а спрэй пригодится
  В 06.07.2018 в 05:51, БОБ сказал:
Что за расходомер?
  В 06.07.2018 в 05:40, pp-pavlov сказал:
Да тут, сервис Г....никто ничего делать не хочет, друзья помогите, снова не заводится, сервисы мерса только на воскресенье могут взять посмотреть, это не вариант
заезжай бедолага, я в 5 км от лескова
  • Лайк 2
  В 06.07.2018 в 06:30, Gesha сказал:
Напиши номер, куда ехать))
  В 06.07.2018 в 06:34, Relay_parts сказал:
http://sniva.ru/kontakt.htm
