Срочно нужна помощь!!!!!
снимай фишку и пробуй не тяни))) расскажешь изменения
  В 05.07.2018 в 19:50, Dim651 сказал:
стрелка тахометра при попытке заводки прыгает?
@Anton050 ты толерантен!)))))) там нигер был)))))))
Тахометр не двигается при попытке завести(
  В 05.07.2018 в 19:51, Anton050 сказал:
Какую фишку именно? Дмрв? Снимал, не заводится, без изменения
Я уже не помню, но кажется датчик колена. Бери бутылку воды и лей на датчик. Смотри в нете где он находится.
  В 05.07.2018 в 19:56, Relay_parts сказал:
постучи попробуй по дпкв, фишку его туды сюды помусоль. То есть ни один цилиндр даже не пытается чихнуть?
  В 05.07.2018 в 19:59, Dim651 сказал:
Датчик коленвала врятле, тк на горячую он заводится: если заглушить и через минуту начинаешь заводить, то сразу с полпинка,  а тут простой в 30 минут и х...)
ДПКВ!!!
  В 05.07.2018 в 20:00, Anton050 сказал:
Крутит уверено, но нет попытки схватить, может залило бегом его? ....
ДМРВ пробовал снять фишку или нет?
  В 05.07.2018 в 20:04, Relay_parts сказал:
Думаю дпкв, если ваабще не схватывает
  В 05.07.2018 в 20:03, Anton050 сказал:
ДПКВ!!!
От души,  сейчас проверю,  пару минут и напишу
  В 05.07.2018 в 20:04, Anton050 сказал:
С дмрв снимал,  без изменений
Лей воду на него, пока я не уснул.
  В 05.07.2018 в 20:06, Anton050 сказал:
Помусолил фишку коленвала, без изменений, надо найти этот датчик с Твери или если до Москоу доберусь, то под замену его, добраться конечно  тяжело, там усики кнопочки с двух сторон, теперь понятно  почему они проиграли войну, неудобно все)
  В 05.07.2018 в 20:11, Dim651 сказал:
Лить воду и заводить?
Да. Смысл остудить его. Если после поливки заведется, то он. Если нет, жди когда авто остынет и пробуй еще. если холодная заведется, а как нагреется, заглохнет, то опять он. Если перебои в работе, то выкручивай лямды.
ДПКВ оригинал A 003 153 28 28  за 3 600 в кунцево, есть куча замен дешевле например GRAA3282 стоит 500рэ
  • Спасибо 1
  В 05.07.2018 в 20:23, Dim651 сказал:
Вылил пока 5л, нет желания у него заводится, ожидаем пока остынет,  но когда рабочая температура он не глохнет,  хм...через 5 минут еще литров 5 вылью и попробую
  В 05.07.2018 в 20:25, Anton050 сказал:
Не местные,  адрес точнее есть где купить? И соответственно заменить сразу
Не засади акб!
  В 05.07.2018 в 20:30, Relay_parts сказал:
Кинул прямые ссылки в личку на перечень магазинов по наличию. Звони с МКАДА и заказывай доставку с утра.Или доедь до кунцевского авторынка, это почти северо запад. где встал, место?
Я не пойму, то он у Вас остывший заводится, то горячий?
Просто в сообщениях разная инфа.
  В 05.07.2018 в 20:40, Джипер сказал:
Смотрите: едешь,  обороты если начинают прыгать и скорость теряется при этом,  останавливаешься, глушишь, и через секунд 30 заводится без проблем с полпинка,  а вот если постоит заглушкнный около 10-30 минут, то в е, не заводится, но крутит  уверено
О как, а я понял наоборот, на холодную заводится, а на горячую нет.
Завелась, но на газ реагирует с перебоями, датчик коленвала походу
Все же, повторюсь, погуглите поблизости с Вами сервис по Мерседесам со Старом. Сгоряча можно понакупать всего, не зная точной причины...
  В 05.07.2018 в 20:51, Джипер сказал:
Пока еду, нет возможности гуглить, в Твери скоро буду, там смогу найти датчик?
По идее, да, отнюдь не самая редкая запчасть на 163-й.
Если при старте тахометр не двигается - дпкв
взрывы из глушака могу приписать только пропуску от несгоревшего впрыскнутого уже топлива.
