Замена задних амортизаторов.
На диагностике приговорили замену шаровых опор задних амортизаторов. Да и визуально, задний правый амортизатор стоит как-то странно, как-бы ближе к колесу съехал своей нижней частью. Плюс ко всему он ещё и вытек в воскресенье. В общем, менять край. Хотелось бы спросить уважаемое сообщество:
-Можно ли при покупке новых амортизаторов оставить свои старые пружины? Какие амортизаторы купить из бюджетных?
-Можно ли восстановить старые амортизаторы, их шаровые, и начинку перебрать? Целесообразно ли это?
-Или купить оригинальные на разборке в сборе с пружинами?
Знаю, что всё это многократно описано на форуме, но всё же хотелось бы услышать мнение опытного человека, как лучше сделать.
  В 04.07.2018 в 19:18, Анатолий 85 сказал:
замерь клиренс задней оси, если меньше 50 см от арки до центра ступицы - я б поменял, если 50 и выше - оставить, но быть морально готовым, что придётся менять, ибо лопаются наши пружины, как шарики на детском празднике.
Сакс, Боге - цена около 5 т.р. ходят хорошо (у меня более 40 т. км уже полёт нормальный)
смысл - своё бу менять на чужое бу?!!!
@Анатолий 85 найди яна у него думаю есть он их востанавливает
  В 05.07.2018 в 04:36, 878 сказал:
Мне бы в Москве такую контору, где восстанавливают. И интересно, есть вообще смысл в восстановлении или лучше купить новые не оригинальные?
@Анатолий 85 Ян, на сколько я знаю, переделывает аморты под усиленные шаровые, но там в доработку идут ещё и нижние рычаги, т.к. меняется посадочный размер пальца шароваой............
Не взрывай мозг, бери Сакс или Боге......я откатав на них год и 30 т.км, снимал, чтоб заменить верхние рычаги, шары как новые были,  и состояние на стенде то же самое показало..........
Пружины уже думай сам, я те выше написал.......Если будет нужда менять бери только новые, от бюджетных типа Монро, до Владовских............выбор огромный.
  В 05.07.2018 в 05:38, СУПЕРГЕН сказал:
Видимо так и сделаю. Спасибо за совет. Просто передние легко менять, даже если купил не очень хорошие, и через год они вытекли, то заменить их не проблема, даже самому. А вот с задними сложнее. Если уж менять, то надо знать на что.
Я себе пружины монро поставил для калитки, расстояние стало 48, но у меня гбо и калитка стоит. А с родными было 47.5))) Особо не выиграл, а со временем может и просядут еще (
  В 05.07.2018 в 08:32, UHgEHEP сказал:
просядут...........бери от Влада, тебе с калиткой и ГБО будет самое то...........
  В 05.07.2018 в 08:34, СУПЕРГЕН сказал:
Как просядут, уж тогда и возьму бильштайн б6 и пружины от влада)
Кстати после замены задних амортизаторов сход-развал нужно делать?
Изменено пользователем UHgEHEP
@UHgEHEP Развал делать не надо. Если что есть Б-6.:rolleyes:
  В 05.07.2018 в 11:59, Андрей 76 сказал:
И сколько?)
Что за пружины от Влада? Мне срочно нужно менять пружины, подскажите, я про те пружины читал но где и как найти не пойму
@Brusver набери владспрингс в поисковике.... С покупкой может помочь наш клубень Тигран из Питера,
  В 05.07.2018 в 10:20, UHgEHEP сказал:
Почему именно бильштайн б6? (тоже думаю что поставить)
  В 06.07.2018 в 17:44, Sergyk сказал:
Здесь на форуме обсуждалось эксплуатация различных марок, б6 наиболее живучие, в в паре с пружинами от влада ещелкните и клиренс хороший получается
