Разбитый бампер. Можно ли отремонтировать?
Не самым удачным образом начался день. Банальное причаливание в фаркоп тормознувшей впереди машины.
Противотуманка и ее ниша цела. По первым наблюдениям трещина вдоль ребер жесткости.
можно ли такое отремонтировать и как правильно это сделать?
спасибо:)
  В 02.07.2018 в 05:53, SHV сказал:
спасибо:)
Я думаю для хорошего мастера,это простой для ремонта бампер!)) так что нет повода для тревоги))
Полиэфирка + стеклоткань творят чудеса!
Потом шлифовка и шпакля по пластику. Ну и покраска сверху.
Мне такого плана работу делали за 10-12 тысяч. Утром отдал машину на следующий день днем забрал.
Ясно.
самому видимо не стоит дергаться.
Это делается очень легко
Саш, можно и самому, я так чинил свой, но там в не видном месте сделал тяп ляп
У меня с покупки куска не хватало, вырвали тросом когда машину из канавы тащили.
Вот как я чинил
пол часа работы
@БулВиталий чем клеил?
нарезкой от рест бампера
питерский бампер
Я имел ввиду инструмент
  В 02.07.2018 в 09:05, БулВиталий сказал:
питерский бампер
Идеально было бы горячий степлер, но думаю у тебя его нет, поэтому паяльником изнутри по окружности вплавлять нужно металлическую сетку или что то похожее,  ну а дальше шпатлевка по пластику, грунт, краска
Саш, на славянке стоимость работы 1500 рублей. Это если он у тебя снят. Покраска, это плюс 5000.там 2 бокса как минимум.
фен для пайки горячим воздухом , паяльником вообще полный бред , пережигаешь пластик и это все отлетает при первом же тычке , горячий воздух это технологии спаивания любого из пластиков применяемая при всех производствах , первые мои рабо ы были с феном за 1500 евро , потом нашел более дешевле аппараты , очень щепетильная работа , руку набьешь потом норм , а сразу очень тяжело
  В 02.07.2018 в 09:46, БулВиталий сказал:
суть в армировании, прочность лучше нового проверено годами на многих машинах
  • Спасибо 1
Второй вопрос.
можно ли ездить без бампера? Что он там закрывает? Или я враз без радиаторов останусь? Или еще чего
  В 02.07.2018 в 10:04, SHV сказал:
Второй вопрос.
можно конечно на время ремонта) ремонт ерундовый)
по съему бампера: колеса вправо выкрути
быстросъем с омываек фар скинешь, сольется вода до уровня насоса, затем этот разъем в пакет замотать, чтоб грязь не летела
дальше снимаешь фары и откручиваешь крепления бампера (два в уголках бампера крепятся к крыльям, два болта снизу, два за пластиковой решеткой, и по два с каждой стороны по бокам изнутри)
левую сторону стягиваешь и отсоединяешь разъем парктроников/туманок, выдергиваешь датчик температуры воздуха
разъем также замотать в пакет
при обратной сборке все болтики мазать герметиком, иначе закисает всё очень быстро
Виталь! Давай тестовые заготовки сделаем: я паяльноком пропаяю, ты феном, и на излом сколько кг выдержат?. Есль правильно паять паяльником и с правильным пластиком в припой , все получается на отлично и ломается при ударе в других местах.
  • Спасибо 1
Последовательность не выдержана(((
Решил завтра попробовать снять бампер и попытаться отремонтировать самосточтельно. Надеюсь погода сильно не помешает.
  В 02.07.2018 в 11:14, SHV сказал:
Звони если что))
@Руки-крюки Спасибо :)
Второй вопрос.
Если будешь ездить без бампера, то ОБЯЗАТЕЛЬНО номер закрепить на усилителе. Под стекло не ставь.
  В 02.07.2018 в 10:44, Руки-крюки сказал:
я сам тво и способы испытал уже , и написал не из фантазий , а реальность , а если нечего делать то я не могу помочь , то что сейчас делаю , это реально держится на отлично и кому дплал то так же подтвердят , это бампер на фото кстати Рижанина , он его уже после тюкнул о фаркоп , выломал в итоге новый кусок , там где паянно нигде не треснуло , что не было бы в случаепайки паяльником , еще раз , пережигаешь пластик в местах их так называемой пайки и заносишь мусор в виде этого жженого пластика в материал поэтому прочности достичь как нужно там не получается , да и при паяльнике еще все это кривится во все стороны , оттого и потом тебе килограммы в места нужно наварить чтобы выровнять
спор глупый , без сравнения ничего не стоит , у тебя его нет так как не доступен способ другой , купи паяльную станцию для пафки , когда попробуешь поймешь что очень глубоко ошибался , они кстати очень доступны по цене
Из какого пластика у нас бампер?
Или возможны варианты?
