В чем отличие тормозных дисков?
SWAG  10 92 1921
SWAG  10 92 1950
в чем между ними отличия и какие лучше?
@Fylhtq , диаметр разный!
Только что, Fylhtq сказал:
разный диаметр
29 минут назад, СУПЕРГЕН сказал:
разный диаметр
а кроме диаметра и те и те подойдут? т.е. без разницы какие заказать?
@Fylhtq ты чего, прикалываешся?!!!;)
подойдут только того диаметра, которые стоят сейчас у тебя. Если переделок не было, то диаметр можно узнать по ВИНу.
23 минуты назад, Fylhtq сказал:
:amazement:
Андрюха разница не в диаметре а в тормозной  системы и совместимости дисков , причем тут диаметр , есть два вида тормозов у нас однопоршневые как у тебя , и 4х поршневые перед и зад двух поршневые , у них разные диски по толщине даже , не говоря про размер и внешний , выбирай только те как и стоят у тебя , у тебя обычные супорта однопоршневые
понял)) спасибо большое всем за разъяснения))) не думал что все так сложно ))))
SWAG  10 92 1923
SWAG  10 92 1921
а эти диски под однопоршневые? посмотрите пожалуйста, не разбираюсь в этом, как понять под какие они(((
@Fylhtq , лучше всего отталкиваться от VINа! Вероятнее всего нужны диски 1921921 (диаметр 303 мм) - на однопоршневые суппорта, если не было переделок! 1921923 в диаметре меньше и если я правильно понимаю - не вентилируемый!
8 часов назад, Basic сказал:
Благодарю! Сейчас фотку ВИН прикреплю, сможете сказать подходят эти диски или нет?
@Fylhtq , да, по VINу идет SWAG 10921921! Я искренне извиняюсь, не правильно написал номер в предыдущем посте! 10921923- 'это на задний мост!
Изменено пользователем Basic
43 минуты назад, Basic сказал:
Огромное Вам спасибо! получается эти вот артикулы можно смело заказывать, да ? ))
SWAG  10 92 1923
SWAG  10 92 1921
@Fylhtq , да, если не менялись суппорта!
1 час назад, Basic сказал:
спасибо большое! да на врядли меналось, прежний хозяин походу не очень любил машину... я за 4 года в ней поменял уже похоже все что можно.... кроме рамы и кузова ))))))))))))))
