Доброго всем здоровья!
Не пинайте сразу ногами ,если не туда попал!
Может кто знает , как приспособить форсунки омывателя
не родные . Все три по очереди накрылись,что только
не делал. За хороший совет благодарен, за постебаться
посмеюсь!:D
как , как ? руками знамо дело ...... можно и ногами , но тогда пое..аться придется изрядно :D
  В 23.06.2018 в 20:01, Сергей Самара сказал:
Как патологоанатом, тоже могу дать совет ,кого куда руками ,а кого ногами!:D
Поставить родные б/у -хорошего состояния. Отдам 2 шт за 600руб.
Родные очень экономичные. Заливаю жидкость от того что давно этого не делал, и обычно канистра не влезает полностью.
Лучше родные б/у.
  В 23.06.2018 в 19:27, ПАнатом сказал:
посмеюсь!:D
Помыть, почистить свои родные. Продуть трубки и проверить обратный клапан на засор. Ломаться там нечему, если сам не сломаешь ручками.
промыть и продуть и ни в коем случае не ковырять ничем
Изменено пользователем БулВиталий
Вот этот клапан должен продуваться в одну сторону а в другую нет. Если он засорился, разбирай аккуратней.  И резиночку внутри не порви.IMG_2406.JPG.1981706914fe860576e33572aee3980e.JPG
  В 26.06.2018 в 05:18, Alex_nik сказал:
Вместо него можно поставить Жигулёвский бензиновый фильтр
  В 26.06.2018 в 06:28, usachew сказал:
ну так это не фильтр, а обратный клапан --- функционал разный
  В 26.06.2018 в 06:40, kovax сказал:
У фильтра тоже самое,он давление не спускает.Год езжу с ним и без проблем.До этого раз в пять месяцев продувал воздухом форсунки,всегда забитые были.
а у кого нибудь  есть видео как должна разбрызгивать форсунка у W164 на задней двери ? а то у меня струей льет
