Ошибки P2006 и Р2189
Allqaz
Вышел Check Engine. Проверил ошибки, обнаружил Р2006 и Р2189. У кого-то выходили данные ошибки, с чего начинать?
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты
Тоже подумал об этом. Может кто-то сталкивался, менял какие-то определенные части!?
Изменено пользователем Allqaz
Это покупается коллектор и ещё две прокладки для его замены?
Кто-нибудь менял пластиковые тяги без замены целого агрегата?
Бесполезно менять тяги,износ втулок заслонок и дырка в коллекторе.меняйте.плюс две прокладки под коллектор,прокладка под заслонку
  • Спасибо 1
Спасибо за совет. Буду менять все уже в сборе. Просто у меня там ГБО установлено и немного труднее с ним будет.
В итоге, снял коллектор. Тяжки целые, одна слетела с треугольника, поставил её на место. Разобрал коллектор, внутри все разбито и дыра в корпусе. Заслонки были полностью удалены, дырку заклеел, так как варить сварщики отказались. Собрал все обратно, работает, ошибок нет, по езде ничего не почувствовал. Время покажет.
