  • 0
ошибка с1401
Вопрос
Подскажите как проверить,и исправить,горят три чека авс, bas esp,ets на мл320 w163 2000г
  • 1
21.06.2018 в 22:11, Мурзила сказал:
похоже стерлись щетки на моторчике, что стоит на блоке авс, bas esp,ets
  • 0
Фишка абс проверяется по началу на зелень и плохой контакт, хотя изначально поиском воспользоваться неплохо бы...
Изменено пользователем thomas
  • 0
11 часов назад, Мурзила сказал:
И выключатель стоп сигналов под педалью тормоза, тоже проверить.
  • 0
Самое разумное в этой ситуации съездить на стар.
  • 0
13 часов назад, Aleksey 320 сказал:
Что из за лягушки тоже может не работать АБС?было дело не горели стопы,почистил выключатель там подгоревшие контакты были,стопы заработали а чеки так и горят!
  • 0
там больше контактов, чем только на стоп. Поменяй лягушку (это первое . если хочешь  идти по минимуму затрат без Стара)
  • 0
19 часов назад, Мурзила сказал:
Конечно из-за неё...я тоже долго искал причину. Можно кстати Лаунчем это увидеть, если Стара нет. А так меняй лягушку, и все погаснет. У них от времени концевик продавливается.
  • 0
1 час назад, Blackmole сказал:
Полностью поддерживаю!
Больше года висела гирлянда. Все перепробовал...а нужно то было с щеток начать.
Так же и дворники глючит... Тоже щетки моторчика!
