Добрые люди, подскажите где в салоне очёчник ?
Я поверхностно в салоне поискал, не нашёл
@Сергей Самара это не штатный. Он крепится, вместо водительской ручки над головой. Тоже присматриваюсь. Но ни где (кажется) не написано, что он подойдет к 164. А по размерам проверять мне лень))))))))))))))
Т.е., ручка сверху слева снимается и болтами крепится очёчник ?
  В 20.06.2018 в 15:29, Шарапов сказал:
та ссылка на Али именно это и значит))))
понял, бум заказывать, спасибо.
В салоне очков моих только солнечных 3 шт., вот самые ходовые буду туда класть.
Спасибо за наводку.
@Шарапов сходи, сначала, размеры проверь. Если все Ок, я тоже себе закажу))))
Тьма мест и без этого. Тут например или в бардачке под климатом20171212_131834.thumb.jpg.731dc7597cbc82216ba828c00a661f63.jpg
@W164 на хороших очках, может затемнение на стеклах обтереться, если без футляра.
У меня футляр для очков, больше, чем бардачок))))))
У тебя точно очки? Не бинокль?)))
@W164 :D
С Дмитрием согласен, так и у меня, у меня одни в футляре с "волосатой" внутренней поверхностью, но лежат блин в двери в нижнем  кармане.
На самом деле у меня у жены (солярис ей поменяли на другую, иномарка, но маде ин Раша, паркетник) у неё очёчник где плафон открывается, ну блин обидно стало, я на своих 388 л/с в дверь очки кладу, не дело это Парни, не дело )))
(На всякий случай, ml не захотела, большой он пока что ей)...
Две пары моих очков в жестких футлярах свободно располагаются в боксе подлокотника. При надобности туда же помещаются и очеи жены в футляре. Чего огород городить?
  В 20.06.2018 в 16:26, Леокрым сказал:
у меня там : живан ши, флакон (дома не пошла, использую в машине как освежитель), пропуск в снт, круглая большая банка жевачек = все пространство подлокотника кончилось )))
Есть еще бардачок, он как положено традиционно в MERCEDES маленький, в нижней части очки защемляются, в верхней левой части пришлось убрать блок бумажных листков для записи (необходим), в правый отсек, где визитки, пульт от задних телеков (т.к. из штатного место сзади при среднем газ-тормоз, он начинает летать по салону) и шнур для айпада, так вот слева сверху там двое очков положил, но это не дело. не дело это....
Поставил я вместо ручки.крепится он на саморезы,и не в те места где штатные болты.при открытии дырки видно.по размерам подошел
  В 20.06.2018 в 17:31, v3mpc сказал:
фото в студию!:D
Завтра
И да по ссылке не подойдёт
  В 20.06.2018 в 17:08, Шарапов сказал:
Есть еще бардачок, он как положено традиционно в MERCEDES маленький, в нижней части очки защемляются, в верхней левой части пришлось убрать блок бумажных листков для записи (необходим), в правый отсек, где визитки, пульт от задних телеков (т.к. из штатного место сзади при среднем торможении он начинает летать по салону) и шнур для айпада, так вот слева сверху там двое очков положил, но это не дело. не дело это....
А где штатное место пульта?
Ой, я тоже в этом году стала очковой змеюкой :bm: но очечник вообще не беспокоит :beautiful:
Не, ребята, уколхозить любое авто можно. И очечник вместо поручня,  да много чего придумать можно. Бог в помощь, дерзайте:))))
  В 20.06.2018 в 19:02, Леокрым сказал:
поручень там вот водителю он вообще не к селу ни к городу ...а очечник на этом месте у других марок MB
@Котик Оля, у тебя , вероятно, как у любой девушки, дамская сумочка, размером больше багажника, куда все помещается))))))))
Не надо путать баню с вахтой. Колхоз это замена штатного оборудования на не штатное. Замена водительской ручки на футляр для очков, который в других машинах предусмотрен заводом и не в единичном варианте, это не колхоз.
Вот не плохой вариант. Продаван говорит, что на мерс становится на раз. А если в штатные дырки не попадает, то есть переходная планка. Жаль нет ссылки на Али. Вариант дешевле ибо уже у продавца в Украине стоит 10$:
https://www.olx.ua/obyavlenie/ochechnik-subarunissantoyotageelychevylifanhyundaicitroenlexus-i-dr-mod-IDyKPoK.html
@Shved на Али есть такие.
Т.к. в этом году начал водить машину в очках, то прокачивал этот вопрос. Цена таких изделий была от 300 до 800 рублей.
От покупки меня останавливает природная лень замерить расстояния крепления)))))
