Проблема С Акпп
  В 09.07.2018 в 08:10, Solomonicboy сказал:
@Сергейй с D на 4 тяга под кузовом не двигается, все движения происходят в селекторе.
Если с D на 4 переключает, уже хорошо. Если все режимы подсвечиваются при работе с включенными габаритами,  то лучше не лезть.
переключается , но  очень туго , D некогда не светилось, я думал там диод сгоревший...
@Сергейй я бы надеялся на сгоревший диод,  но очень сомневаюсь.
Если в 4ке коробка работает адекватнее, то значит недовтык селектора в положении  D.
Разбирать можно, но очень аккуратно.
Если чисто вал почистить,  то можно вдешкой  не снимая попрыскать  и разработать,  но лучше разобрать, конечно.
  В 09.07.2018 в 08:37, Solomonicboy сказал:
018 (промежуточное положение селектора) вот эта ошибка высветилась ,но показало ее только в движение когда коробка встала в аварию , а на 4 все прекрасно
Изменено пользователем Сергейй
@Сергейй ну как бы показания мои и старухм совпали)
  В 09.07.2018 в 08:55, Solomonicboy сказал:
ну если честно, он как раз нечего и не показал, так как наши спецы его дальше своего гаража не выносят , всё это определил пресловутый лайнч и опыт мастера..... так как до него некто нечего найти не мог...
Благодарю за совет пойду  в гараж мудрить ...
@Сергейй насчёт лампочки напомню, каждое положение должно подсвечиваться при включенном свете габаритов.
Это и есть индикация правильной работы.
Разобрал, почистил кулису , вчера весь день проездил нормально , переключение мягкое плавное ,  Акпп в аварию за весь день ни разу не встало так что думаю и надеюсь моя проблема с этим закончилась, через пару дней ещё напишу отзыв ,  мужики спасибо  кто помог советом
очень благодарен.....
  В 08.07.2018 в 03:17, Сергейй сказал:
 А теперь продолжение моей проблемы , не знаю как но ошибка вылезла : 018(Selector lever intermediate position ) и ещё не точные показания датчика  ABC правого заднего, но  с ним с начало нужно проверить проводку так объяснили , а вот селектор ремонтировать , селектор после замены  АКПП при переводе с D на 4 скорость  очень тугой ход ,так как выходные вчера насмотревшись YTube решил попробовать снять селектор. После снятия он переключается плавно и мягенько. Ребята кто что на эту тему думает?
Привет) Возможно тягу погнули , когда АКПП меняли! Поэтому и положение селектора в промежуточном положении. На тяге есть возможность регулирования, но стопорящий болт может быть закисшим!
тел: 8(952)207-62-57 Евгений
